Grundig HiFi Verstärker Audio Anlage Integrated Stereo Amplifier V7100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchgebrannte Bauteile Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 687565
freakypete Neu hier
Geräteart : Verstärker
Defekt : Durchgebrannte Bauteile
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Integrated Stereo Amplifier V7100
Ich habe eine sehr alte Stereoanlage von Grundig, bei der wegen zu geringem Widerstand an einem Boxenausgang ein oder mehrere Bauteile durchgebrannt sind.
Jetzt habe ich die Sicherung erneuert und nachgesehen, was zu rauchen beginnt. Den betroffenen Bauteil nachbestellt (Transistor 2sB560) und eingebaut, eingeschalten und nach einem bruchteil einer Sekunde war auch der neue Bauteil verbrannt... Da ich auch nicht weiß, wie die Platine vor dem Unfall ausgesehen hat, kann ich euch nur ein bild geben, wie es jetzt aussieht. Ich habe bis jetzt kein anderes kaputtes Bauteil ausfindig machen können.
Weiß jemand, ob es noch zu retten ist?
Bei Media Markt hat man mir ein Angebot von 150€ gemacht, aber das war es mir nicht wert. Jetzt möchte ich es selbst machen, da es ja möglich sein sollte. Also wenn jemand weiß, was es sein könnte, wäre ich sehr dankbar!
L.G.
Peter<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freakypete am 2 Mai 2010 13:03 ] |
BID = 687736
perl Ehrenmitglied
| | Den betroffenen Bauteil nachbestellt (Transistor 2sB560) und eingebaut, eingeschalten und nach einem bruchteil einer Sekunde war auch der neue Bauteil verbrannt. | Dann waren eben noch mehr Teile hinüber (und sind es jetzt immer noch).
Hättest du vorher danach gefragt, hätte man dir das sicher gesagt, denn es ist bekannt und wahrscheinlich. |
BID = 687759
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
| | Bei Media Markt hat man mir ein Angebot von 150€ gemacht |
Das ist aber ein nicht gerade unfairer Preis. Wie deine Experimente mit magischem Rauch ja gezeigt haben, ist offenbar noch weitaus mehr defekt.
Eine Reparatur in Eigenleistung würde wiederum bedingen, dass du die Zeit und die Geduld aufbringst, mit einem Messgerät zu arbeiten, um die noch defekten Bauteile zu finden, und nach deren Ersatz die nötigen Einstellungen im reparierten Kanal zu machen.
Wenn sich jemand hier und jetzt die Zeit nähme, dir zu helfen, gibst du ihm oder ihr die Garantie, dass du nicht irgendwann die Lust verlierst, und damit die ganze Zeit die die Helfenden investiert haben, für die Katz war?
| | , aber das war es mir nicht wert. |
Tja da habe ich doch meine Antwort, oder?
Aber damit es jetzt nicht heisst, man wolle dir nicht weiterhelfen;
Zu 100% ist auch der Leistungstransistor Q809 hin, der links neben dem gestorbenen Treiber Q807 am Kühlblech hängt. Möglicherweise auch sein Emitterwiderstand R823. Ebenso ist anzunehmen, dass der komplementäre Leistungstransistor dieses Kanals, sein Emitterwiderstand, sowie sein Treiber auch beschädigt sind. Ohnehin sollten diese Teile mitgewechselt werden.
Aber das muss (wird?) noch immer nicht alles sein. Es ist möglich, dass die Ruhestromeinstellung einen Fehler hat, oder die Vorstufen der Treiber durch das Abrauchen des Q807 beschädigt wurden. Alles das sind Probleme, die es zu klären gilt. Und selbst dann sollten beim ersten Einschalten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, denn hast du etwas übersehen, gehen beim nächsten Einschalten die gewechselten Teile wieder ihren magischen Rauch ab.
Und sofern du oder jemand anderes hier keinen Schaltplan von diesem Gerät beisteuern kann., wird es nochmal etwas komplizierter Hilfe zu leisten. Dann müssten nämlich noch Fotos wie das DSC02312 her, die den Rest des defekten Kanals von oben zeigen, sowie die Bezeichnungen der Transistoren, die ja aus dieser Perspektive nicht zu erkennen sind.
Wie gesagt; Hilfe aus der Ferne braucht neben viel Geduld des Helfenden auch, und vor allem, viel Mitarbeit deinerseits. Willst du dir diese Mühe antun?
BID = 687787
freakypete Neu hier
Bin sehr dankbar für die realistische Einschätzung!
Ich denke, es ist klüger, dass ich mir einfach eine moderne, neue Anlage kaufe, die auch wenigstens eien CD-Fach hat!
Trotzdem werde ich mir deienen Rat mit dem Leistungstransistor zu Herzen nehmen und ihn samt dem Emitterwiderstand + dem Abgebrannten austauschen und schauen, ob es nochmal zur Rauchentwickelung kommt!
Im schlechtesten Fall kann ich das Ganze total zerlegen und was Neues draus machen...
mfg, Peter
BID = 687793
perl Ehrenmitglied
| | Rat mit dem Leistungstransistor zu Herzen nehmen |
Nicht: dem Leistungstransistor, sondern deN LeistungstransistoreN.
Gewöhnlich sind beide hin und die beiden zugehörigen Treiber.
Evtl. ist auch noch der Vortreiber hinüber.
Es ist billiger alle diese kleinen billigen Transistoren auf Verdacht zu erneuern, als noch ein Satz Leistungstransistoren zu riskieren.
Die 0,47 Ohm Emitterwiderstände kannst du mit deinem Ohmmeter kontrollieren: An einem Bein auslöten und dann schauen ob sie leiten (ok) oder nicht (Schrott).
Dem angezeigten Ohmwert brauchst du nicht viel Beachtung zu schenken. Anstelle der 0,47 misst man schnell mal mehr als 1 Ohm, wenn die Anschüsse etwas oxidiert sind.
BID = 688004
freakypete Neu hier
Ja, ist klar!
Werde mich gleich dieses WO an die Arbeit machen...
Sag euch dann bescheid!
Danke nochmal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187063789 Heute : 17146 Gestern : 37500 Online : 313 1.12.2025 11:31 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.325589895248
