Und oben neben dem Befestigung steht ESA. |
Das steht nicht für die europäische Weltraumbehörde,sondern für "Ende", "Schleifer", "Anfang" und bezeichnet die drei Anschlüsse des Potis.
Anfang" liegt gewöhnlich an Masse, der
Schleifer, -dort ist dir auch der Grafitkontakt verloren gegangen-, greift einen Teil des Signals ab und versorgt damit die Endstufe, und am
Ende der Widerstandsbahn wird das Signal dem Poti zugeführt.
Nach deiner Beschreibung ist es möglich, daß der Übergang zur Widerstandsbahn am Kontakt "A" unterbrochen ist.
Das kannst du kontrollieren, indem du das Poti ablötest und den Widerstandswert zwischen A und E misst. Es sollte der aufgedruckte Wert zu finden sein. Ein Abweichung um 20% ist aber noch i.O.
Be einer Unterbrechung würdest du natürlich viel höhere Werte finden.
Falls es solch eine Unterbrechung am Kontakniet gibt, würde ich einmal versuchen das mit einem Tröpfchen Silberleitlack zu reparieren.
