Unbekannt 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 14 5 2026  10:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Unbekannt Dunstabzugshaube --- Ohne Funktion
Suche nach Dunstabzugshaube Ohne Funktion
BID = 1052531
Waldemar5
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer :
FD - Nummer :
Typenschild Zeile 1 : Mod. FERRARA90
Typenschild Zeile 2 : N. 0903 10525
Typenschild Zeile 3 : Mot. 145W / Lamp. 2x20V / TOT. 185W
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Guten Tag,
nach langer Abstinenz, bin ich wieder mit einem Problem da.
Die Dunstabzugshaube meiner Eltern macht Probleme.
Das Netzteil kann ich ausschließen, habe mal ein anderes dran gehabt.
Den Brückengleichrichter auf der Steuerplatine habe ich gewechselt, da ich dachte er hätte ein Problem da die Platine so angelaufen ist.
Wenn ich zum Beispiel versuche das Licht über den Taster einschalten möchte, schaltet das Relais aber es geht kein Licht an. Wenn ich eine 3. 12V Lampe an den Sekundärausgang vom Traffo hebe geht das Licht auch von der Abzugshaube an. Also leuchten dann alle 3 Leuchten.
Grundsätzlich muss ich die Taster öfter drücken, als ob die Selbsthaltung nicht Funktioniert. Also muss den Taster fürs Licht 3-4 mal drücken bis das Relais angezogen bleibt.
Wenn ich direkt 230V an den Traffo gebe geht das Licht auch nicht. Mit meinem Spannungsmesser bekomme ich am Traffoausgang nichts gemessen. Aber Relais klicken. Wird wohl ne 12V Wechselspannung sein?!
Es gibt 3 Stufen am Motor. Wie kann ich den Motor ohne Steuerung zum laufen bringen? Es gibt 2 Relais für den Motor vermutlich 1; 2; 1+2; sind dann die 3 Stufen.
Wäre für jede Hilfe Dankbar
BID = 1052537
Ist das schwarze Halogenvorschaltgerät da ab Werk dringewesen oder ist das dein Versuch das Teil zu reparieren?
BID = 1052538
Waldemar5
Das war so Original drin
BID = 1052540
Damit dürfte das eigentlich nie funktioniert haben, das Teil braucht 20W Mindestlast. Deswegen die Funktion bei anklemmen einer Zusatzlampe.
BID = 1052541
Waldemar5
Das mit den 20W ist mir bewusst, aber war so verbaut und hat nun 12 Jahre ohne Probleme funktioniert. Kann er seine 20W mindestlast auf anderem Wege bekommt?
Schließlich hat die Abzugshaube auch ohne eingeschaltenem Licht funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974386   Heute : 10320    Gestern : 23007    Online : 204        14.5.2026    10:03
