Stiebel 9 Eltron SHZ 80 ACS
Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung fliegt
Serverzeit: 28 11 2024  09:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron SHZ 80 ACS --- Sicherung fliegt
Suche nach Stiebel ACS Sicherung fliegt
BID = 824584
gerhardutt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Sicherung fliegt
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : SHZ 80 ACS
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
bei unserm Boiler Stiebel Eltron SHZ 80 ACS fliegt die Sicherung beim Aufheizen.
Wenn ich nur kurz heize so für 15 Minuten fliegt die Sicherung nicht, wenn ich aber länger aufheizen will fliegt die Sicherung nach ca. 30 Minuten.
Die Sicherung läst sich dann auch nicht wieder sofort einschalten, sondern ich muß so 10-15 Minunten wareten bis die Sicherung wieder oben hält (Sicherung wieder einschalten und nach ca. 10 sec löst sie wieder aus - Boiler ist aber aus).
Kann es an den Heizspieralen liegen, oder an der Sicherung selber.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hab den Schaltplan hochgeladen, wie er angeschloßen ist (eintrag mit Hand vom Vermieter)
Gerhard
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhardutt am 10 Apr 2012 10:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhardutt am 10 Apr 2012 10:53 ]
BID = 824722
Du meinst die Stromkreissicherung (im "Sicherungskasten")?
Gibt es darüberhinaus einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD), der auch auf diesen Stromkreis wirkt?
Und Du bist nutzender Mieter, der Speicher gehört aber dem Vermieter?
Laut Skizze ist das ein Zweikreisanschluß (also mit automatischer Aufheizung zum verbilligtem Nachttarif).
Passiert das Auslösen nur bei Tagheizung, nur bei Nachtheizung oder bei beiden?
Hinweis zur Nomenklatur:
Das ist kein Boiler, sondern - da der Behälter wärmegedämmt ist - ein Warmwasserspeicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Apr 2012 22:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416636   Heute : 1133    Gestern : 7490    Online : 375        28.11.2024    9:43
