Siemens 9 SL25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Dampf
Serverzeit: 14 5 2026  06:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Siemens SL25 --- kein Dampf
Suche nach Siemens Siemens kein Dampf
BID = 792879
norbert07
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kein Dampf
Gerätetyp : Siemens SL25
S - Nummer : E-Nr. TS25320/01
FD - Nummer : FD 8711
ich brauche den Schaltplan für die Siemens Dampfstation Slider SL25.
Ich hoffe, dass ich dann den folgenden Fehler beheben kann:
Beim Einschalten des kalten Sliders wird ab und zu das Wasser vom Behälter eingezogen und Dampf erzeugt. Dannach schaltet sich die Saugpumpe nicht mehr ein. Beim betätigen des Dampftasters (am Bügeleisen) ist ein Klick-Klack zu hören (Teil am Dampfbehälters).
Was ist defeckt?
Vielen Dank im Voraus
Norbert
BID = 794365
Maxx24
Ich hatte vor kurzem den selben Fehler bei meiner Station(selbe Type).
Bei mir war das Hezungsrelaise auf der Platine defekt.
BID = 794403
norbert07
Hallo Maxx24,
danke für Deine Antwort!
Ist das Heizungsrelais auf dem Modul (Pos.0107 Artikel Nr.607518)?
Hast Du es selber repariert?
Norbert
BID = 794544
Maxx24
Es ist auf der Platine nur ein Relaise verbaut. (schwarzes rechteckiges Kästchen)
Du solltest aber bevor du weitermachst checken ob das der Fehler ist.
Dazu musst du die Station geöffnet in Betrieb nehmen und erstmal messen ob und wann die Heizung Spannung bekommt.
Meinen Erinnerungen nach läuft zuerst die Füllpumpe bis der Wasserstand im Kessel erreicht ist. Dannach zieht das Heizungsrelaise an und der Kessel heizt auf. Dann leuchtet die grüne Leuchte "Dampf ok".
Sofern dann die Heizung keine Spannung bekommt, musst du dann auf der Platine weiter messen.
LG
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191970975   Heute : 6884    Gestern : 23007    Online : 410        14.5.2026    6:34
