Sonstige 9 Siemens Electroni comfort plus --- E05 - wechselhaft warm/kalt Suche nach Siemens comfort |
Fehler gefunden
BID = 1108114
Mountie Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : E05 - wechselhaft warm/kalt
Gerätetyp : Electroni comfort plus
S - Nummer : DE2427515
FD - Nummer : 9401
Typenschild Zeile 1 : CTD27E3C
heute hat mich unser Durchlauferhitzer von Siemens geärgert.
Nach der Fehlermeldung E05 wurde das Wasser urplötzlich kalt.
Es ist kein neu installiertes Gerät bzw es wurden auch keine weiteren Änderungen am Wasserkreislauf vorgenommen. Lief bisher tadellos.
Selbst wenn ich mehrere Verbraucher öffne bzw. Sieb aus Wasserhahn entnehme funktioniert es nicht. Wollte damit einen verminderten Durchlauf ausschließen.
Dann allerdings ist mir aufgefallen, dass nach kurzer Zeit das Wasser wieder für ca. 3-5 Sekunden warm wird - dann wieder E05 erscheint - Wasser kühlt ab - nach einer Zeit wird es wieder warm usw.
E05 bedeutet laut Anleitung ganz allgemein Elektronikproblem. Toll.
Jemand eine Idee was es sein könnte oder welcher Sensor mir da einen Streich spielt?
Als weiteren "sachdienlichen Hinweis" kann ich noch sagen, dass der Kunststofftank - also die Wasserführung verdunkelt ist. Kann es damit zusammen hängen?
Wundert mich allerdings, dass es wechselhaft immer wieder warm und kalt wird.
Besten Dank
BID = 1108119
Alter Knabe gesperrt
Hi!
Der DLE benötigt normal Drehstrom, sind die 3 Aussenleiter für das Gerät okay, bzw. keine der 3 Sicherungen nicht auf aus? |
BID = 1108123
Jornbyte Moderator
| Sicherungen nicht auf aus |
Die sich dann selbst wieder Ein und Aus schaltet
BID = 1108127
Habe es aber schon erlebt, dass der Fehler entweder im Gerät ist, oder in der Zuleitung mit einer schlechten Aussenleiterklemmstelle irgendwo zwischen VT u. dem DLE.
Lt. der Beschreibung vom TE heizt das Gerät immer nur kurzfristig auf u. wenn er dann den selber Fehler suchen will u. kann, musst das zuerst überprüft werden.
Und zum Elektronik-Problem, gehört auch u.a. die "Stromzuleitung"!
BID = 1108128
IceWeasel Moderator
Wenn du zur Miete wohnst, würde ich nicht lange fackeln und das dem Vermieter aufs Auge drücken.
BID = 1108155
Danke erst einmal für die schnellen Antworten.
Sicherungen / Zuleitungen sind in Ordnung.
"Leider" wohne ich nicht zur Miete - also ist es mein eigenes Problem.
Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen:
-->Vor ca. 1 Monat musste ich den Durchlauferhitzer auf 60 Grad stellen, damit warmes Wasser rauskam. Das Problem hatte sich irgendwann von selber wieder erledigt.
Daher hatte ich es nicht mehr so auf dem Schirm.
Heute habe ich den Durchlauferhitzer mal auf 45 Grad gestellt um zu sehen was dann passiert. Wird kurz warm und bedankt sich dann mit dem Fehlercode E06 (nicht wie ursprünglich E05)
Leider wird der E06 Fehler im Handbuch auch ganz lapidar als "Elektronik defekt" beschrieben.
Ich erkenne - auch das Verhalten von vor einem Monat - keinen Zusammenhang.
Ihr vielleicht?
BID = 1108164
Hi!
Wir wissen ja nicht warum man plötzlich die Temp.-Einstellung gewechselt hat?
Aber ich rate mal, wenn einer der Heizstäbe ausfällt, sind die restlichen überfordert u. können je nach Wärmebedarf, der Rest davon dann nicht ersetzen.
BID = 1108166
@Alter Knabe:
Du meintest:"Aber ich rate mal, wenn einer der Heizstäbe ausfällt, sind die restlichen überfordert"
Wieviele Heizstäbe sind denn da drin? Bei zwei Temeperaturfühlern hätte ich max. auf zwei getippt. Kann man den Durchgang von den Teilen nicht messen? (ähnlich wie am Backofen)?
BID = 1108168
Hi!
Vielleicht suchst mal nach einer Montage-Inbetriebnahme-Anleitung, da sieht man u.a. genau wie der DLE aufgebaut ist, bzw. tw. die Interne Verkabelung ist.
Messbar ist alles, aber dazu verwendet man eher einen guten 2-Poligen Duspol,
alte MM sind in der Profi-Branche zum schnellen Fehlersuchen, schon längst out.
BID = 1108169
Jornbyte Moderator
| Messbar ist alles, aber dazu verwendet man eher einen guten 2-Poligen Duspol, |
Falschaussage, ein Duspol ist immer 2 Polig sonst ist es ein Phasenprüfer.
| alte MM sind in der Profi-Branche zum schnellen Fehlersuchen, schon längst out. |
Mit einem Dospol werden keine Ohmischen werte gemessen. Da reicht ein Multimeter. Die sollten auch geprüft werden.
Nur weil Spannung an der Heizung ist muss die nicht OK sein.
BID = 1108170
Ich habe geschrieben, mit einem "guten Duspol" der hat normal sogar eine Lastzuschaltung, was Du mit "Dospol" wirklich machst, wissen die Götter!
p.s.: Und die meisten "MM" gehen deshalb über den Jordan, weil was falsches gesteckt o. der Wahlschalter nicht richtig eingestellt wurde.
Übrigens, wer selber keine Ahnung von Niederspannung hat, sollte sich nach dem Motto richten: Schuster bleib bitte bei Deinen Leisten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 5 Feb 2023 20:07 ]
BID = 1108172
Jornbyte Moderator
Lese deine Zeilen noch mal.
Und wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
BID = 1108173
Mist ausgeblendet durch Jornbyte
test mist
Lasse das sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 5 Feb 2023 20:20 ]
BID = 1108174
silencer300 Moderator
Beiträge: 10015 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Alter Knabe hat am 5 Feb 2023 20:02 geschrieben :
Das sind wirklich weise und wahre Worte und ich würde es prima finden, wenn Du Dich selber dran hälst.
BID = 1108223
Und meine "weisen u. wahren Worte" haben den TE dann bereits motiviert, dass er in einem anderen Forum nun darauf wartet, ob dort deren "Glaskugel" mehr sehen kann, als wir hier?
