Siemens 9 Dunstabzugshaube Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbauwunsch Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1077243
_Roadrunner_ Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Umbauwunsch
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : LF91BB542
gleich vorweg muss ich sagen, dass die Dunstabzugshaube einwandfrei funktioniert.
Jedoch möchte ich die Dunstabzugsbeleuchtung an Stelle des Bedientasters über einen KNX Schaltaktor ansteuern.
In der Dunstabzugshaube ist eine Konstantstromquelle verbaut. Die 4 LED Module sind an die Kontakte A (+) und B (-) angeschlossen. Die Kontakte 1 und 2 dürften die Versorgungsspannung sein und führen 230V, wenn das Licht eingeschaltet ist. An den Kontakten 3 und 4 dürfte ein Steuersignal anliegen, welches ich aber nicht auswerten kann.
Der Versuch, einfach die Versorgungsspannung über den KNX Aktor zu schalten funktioniert leider nicht, da die Steuerspannung fehlen dürfte. Zum Einschalten muss dann zusätzlich noch die Taste am Dunstabzug gedrückt werden. Ausschalten ginge dann natürlich wieder über den Aktor, indem die Versorgungsspannung gekappt wird.
Oder wäre es besser, die eingebaute Konstantstromquelle durch eine vollkommen getrennte Konstantstromquelle (z.B. Tridonic LED-EVG LC 15W 350mA fixC SR SNC) zu tauschen und diese einfach über den KNX-Aktor anzusteuern?
Können die 4 LED Module in diesem Fall einfach parallel angeschlossen werden?
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand einen Tipp zur Lösung meines Problems geben könnte.
Vielen Dank und LG
Roadrunner
BID = 1077257
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
| | Können die 4 LED Module in diesem Fall einfach parallel angeschlossen werden? |
Nein, LEDs werden an einer Konstantstromquelle niemals parallel geschaltet.
BID = 1077259
Danke für den Hinweis.
Dann können die 4 Module seriell an einem Tridonic LED-EVG LC 15W 350mA fixC SR SNC betrieben werden?
Leider habe ich außer der Leistung von 3W keine technischen Daten zu den Modulen gefunden, nur die Ersatzteilnummer 12015142.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: _Roadrunner_ am 24 Jan 2021 15:56 ]
BID = 1077445
Habe die Anschlüsse, an welchen die LED Module angeschlossen sind mal durchgemessen.
Auf der Platine sind die Anschlüsse 2 auf 7, 3 auf 8 und 4 auf 9 gebrückt.
In Kombination mit dem Stecker ergibt sich dadurch eine Serienschaltung der 4 LED Module mit den Pins 1 und 6 als Anschluss für die Konstantstromquelle.
Vielleicht ist das ja noch für jemand anderen hilfreich.
BID = 1077449
Das war logisch, den die Module werden üblicherweise nunmal in Reihe geschaltet.
350mA steht auf der Originalen Platine drauf.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189612677 Heute : 1598 Gestern : 16450 Online : 83 26.2.2026 4:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,223392963409
