Sanitas 9 Ultraschallreiniger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Möchte Dauerbetrieb erreichen
Serverzeit: 14 5 2026  23:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Sanitas Ultraschallreiniger --- Möchte Dauerbetrieb erreichen
Suche nach Sanitas Ultraschallreiniger
BID = 937942
sfera-haiza
Zur Homepage von sfera-haiza
Wenn ichs richtig sehe hat man ja das IC welches steuert. Denn die Hauptplatine ist ja nur die Leistungselektronik.
Das doofe am IC wäre, der müsste programmiert werden. Dazu habe ich nix da.
Dann denke ich doch, kann man einen Kippschalter nutzen. Die 3 Anschlüsse zur Steuerungsplatine sind doch sicher + und - und der Steuerpin. Der Mittlere sieht ja aus wie Masse. Müsste man einfach via Kippschalter die beiden äußeren aufeinander Schalten und dann via Eieruhr das ganze nutzen
Oder was meint ihr?
BID = 937943
Na so etwas die Belegung der Leitung steht für Blinde doch auf der Leiterplatte und ob das Teil nach GND oder nach +5 V schaltet solltest du mit etwas nachdenken selber raus finden.
BID = 937946
sfera-haiza
Ok, stimmt, stand drauf
Das er Erde schaltet, glaube ich nicht, daher glaube ich schaltet er von +5V auf DA.
Siehst du es auch so?
BID = 937948
Was hältst du denn mal von messen? Das abschreiben der IC-Bezeichnung war ja offenbar zu schwer.
BID = 937952
sfera-haiza
Bingo, dass wars!
Muss nur zwischen 5V und DA den Schalter machen
Danke für eure Hilfen!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191987599   Heute : 23578    Gestern : 23007    Online : 345        14.5.2026    23:24
