RIFA 9 PME 271 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator durchgeschmort
Serverzeit: 16 7 2025  10:42:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 RIFA PME 271 M --- Kondensator durchgeschmort
Suche nach RIFA PME 271 Kondensator durchgeschmort
BID = 1096085
hanss23
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kondensator durchgeschmort
Hersteller : RIFA
Gerätetyp : PME 271 M
Hallo liebe Forumsbesucher
Gestern ist unter heftigem Rauch und Gestank ein 0,1 pF Entstörkondensator bei unserer Badzimmerspiegel-Beleuchtung durchgeschmort, nach 29 Jahren Betrieb.
Wir haben zwar gleich einige Stunden die Lüftung laufen lassen und heute alles geputzt, der Gestank ist zwar weniger, aber doch noch deutlich vorhanden.
Kann jemand anhand der Bezeichnung eine Einschätzung abgeben, ob hier noch PCB enthalten sein kann, mitsamt der möglichen Dioxin-Problematik?
Was könnte man ausser Lüften machen?
Vielen Dank
Hans
BID = 1096090
Bubu83
Nein, der sollte kein PCB enthalten. Die Dinger kann man noch genauso kaufen...
Bubu
BID = 1096094
hanss23 hat am  4 Apr 2022 19:48 geschrieben :
Hilfe,ABC-Alarm im Bad.
Davon hast in deinem Leben wahrscheinlich schon mehr eingeatmet/zu dir genommen, als in so einem kleinen Kondensator je drin sein könnte.
Aber vermutlich bekommst auch schon allein bei dem Wort Asbest Schnappatmung...
BID = 1096097
Der hat auch keine 0,1pF, die Anschlußdrähte haben schon mehr. Der hat 0,1µF.
Und nein, der enthält kein PCB, dazu ist die Bauform falsch und das Teil viel zu jung.
Das ist einfach nur ein Rifa Knallfrosch zur Entstörung. Auch zu finden in vielen Hifigeräten, wobei sie Hauptsächlich in hochwertigen Geräten aus den 80ern bis heute überlebt haben und knallen. Bekannte Fälle sind Dual und Revox Geräte.
Gibt es heute noch in unveränderter Form, nur Rifa ist heute Kemet.
https://www.reichelt.de/funkentstoe......html
Kannst du aber auch erstmal ersatzlos rauswerfen und den Dreck rauswischen, was auch den Gestank mindert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2022 23:09 ]
BID = 1096106
hanss23
Danke Mr. Ed, über die Relevanz der Menge hab ich dann auch nachgedacht, und was unser Nachbar wohl schon alles verheizt hat. Trotzdem hab ich als Laie eben keine rechte Vorstellung, wenn von Grenz- oder Vorsorgewerten im Nano- bis Picogrammbereich pro m³ Luft die Rede ist - das war der Anlass für meine Frage.
Grüße Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanss23 am  5 Apr 2022  9:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713722   Heute : 3457    Gestern : 9207    Online : 138        16.7.2025    10:42
