Philips 9 Staubsauger HR 803/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 18 1 2026  20:29:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips Staubsauger HR 8903/A --- Totalausfall
Suche nach Philips Staubsauger Totalausfall
BID = 955994
attersee
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Staubsauger HR 8903/A
S - Nummer : fehlt (0041?)
Typenschild Zeile 1 : HR 8903/A 230V AC 50-60 Hz
Typenschild Zeile 2 : 1500W IEC / 1700W MAX
Typenschild Zeile 3 : 400W SUCTION/UTILE
Ich hoffe auf Hilfestellung bei der fachgerechten Demontage des besagten Staubsaugers. Nachdem ich alle sichtbaren Schrauben gelöst habe, mag es mir einfach nicht gelingen, die großen Gehäuseteile (schadenfrei) zu trennen.
Anhand der Bilder kann man sehen, dass sich das Gehäuse an einer Stelle leicht aufhebeln lässt, an den anderen Stellen (siehe Schraubenzieher) ist der Widerstand zu groß.
Kann mir bitte jemand sagen, auf was es hier ankommt. Ich vermute, dass man entweder noch ein Teil irgendwie abziehen muss, um an weitere Schrauben zu kommen, oder dass es Schnappverschlüsse gibt, die man freihebeln muss. Nur, ich habe nichts Derartiges gefunden.
Der Staubsauger fiel spontan aus. Die elektrotechnische Seite ist für mich kein Problem.
Grüße,
attersee
BID = 956004
Ronnie1958
Keine Schrauben im Beutelfach auf der Motorseite übersehen?
Es könnten sich auch noch Schrauben unter den seitlichen runden Abdeckungen befinden. Ich vermute, dass die Bedienfeldabdeckung seitlich mit Nasen eingerastet ist und die seitlichen Teile festhält. Ist das Bedienteil ab, sollten die Seitenteile leicht abzunehmen sein.
Erst den Knopf vom Regler abziehen, sonst könnte es knacks machen.
BID = 956176
attersee
Danke Ronnie1958 für die Anregungen. Meine Antwort kommt so spät, weil ich drei Anläufe brauchte, um ‚das Tor zu öffnen‘.
Mit dem Bedienfeld lagst Du absolut richtig. Das Entriegeln erwies sich aber als wesentlich schwieriger, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe es die längste Zeit auf der falschen Seite versucht, doch auf der Seite des Staubbeutels sind fixe Haken, die man nicht wegbiegen kann. Schließlich hebelte ich den grauen Rahmen von der Bedienfeldabdeckung so weit weg, dass die Verriegelung (beschränkt) einsehbar wurde. Mit einem nicht zu kleinen Schraubenzieher gelang es schließlich, die am Bild sichtbaren Verriegelungs-Bügel von den unten liegenden Haken weg zu hebeln.
Mit Deinen guten Anregungen ausgestattet und etwas Hartnäckigkeit ist nun der Weg frei. Nochmals herzlichen Dank.
Grüße, attersee
BID = 956524
attersee
Der Abschlussbericht:
Kleine Ursache, große Wirkung. Ein falscher Staubbeutel wurde eingesetzt. Steinchen gelangten in das Gebläse und blockierten es, was der Ankerwicklung nicht so recht behagt haben dürfte, denn der Motor zeigt bereits bei niedriger Betriebsspannung (am Prüftisch) extremes Bürstenfeuer. Und weil der Motor nicht demontierbar (gebolzt) ist, gesellt er sich zum Altmetall. Die Phasenanschnitt-Steuerung nahm keinen Schaden.
Nochmals danke für die Hilfe.
Grüße, attersee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359049   Heute : 21564    Gestern : 18101    Online : 261        18.1.2026    20:29
