Philips 9 HD4685/0/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kocht nicht mehr
Serverzeit: 03 3 2026  19:08:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips HD4685/90/A --- kocht nicht mehr
Suche nach Philips kocht nicht mehr
BID = 863053
peterpostel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kocht nicht mehr
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD4685/90/A
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : BATCH 1114 L1
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50-60Hz
Typenschild Zeile 3 : 2000 - 2400W
wir haben einen Wasserkocher von Philips, der leider nicht mehr kocht. Man kann zwar noch die 100°C vorwählen (man kann bei diesem Modell 40/60/80 oder 100°C vorwählen), allerdings kocht er nicht mehr. Sobald die LED für 80°C angeht, schaltet er sich ab.
Vielleicht noch erwähnenswert: Während er bei 100°C gepiept hat, bricht er nun bei 80°C einfach ab, also ohne Piepen.
Im Wasserkocher ist sowohl unten (Bild 3) sowie oben (Bild 4) ein Temp-Sensor (NTC?), siehe Fotos. Die Elektronikeinheit kann man wohl rausziehen, allerdings habe ich vorhin nicht das ganze Teil zerlegt.
Hat jemand einen Tipp? Ich ärgere mich maßlos über diesen Wasserkocher, da er pünktlich nach der Gewährleistung defekt gegangen ist und Philips sich weigert, mich irgendwie zu unterstützen. Es ist nämlich schon der zweite Wasserkocher, der Erste hatte das hier allseits bekannte Dichtigkeitsproblem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterpostel am 17 Dez 2012 15:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterpostel am 17 Dez 2012 15:07 ]
BID = 863799
Hacklschorsch
sorry, habe leider keine Lösung, aber exakt das gleiche Problem
Das schon zum 2. Mal: 1 x innerhalb der Garantie (wurde ersetzt) und jetzt außerhalb...
Gruß Georg
BID = 863804
123abc
Einen neuen gibt es für 5,95€ bei Poco Domäne und das Problem ist beseitigt.
Das Teil ist billig und einfach.
Läuft bei mir im rauhen Baustellenbetrieb seit über einem Jahr.
123abc
BID = 863806
Ein Bild der Elektronik wäre mal interessant.
Ansonsten sind solche Kleingeräte aber eben Wegwerfartikel. Länger als die Garantiezeit sollen die nicht halten.
BID = 863988
Hacklschorsch
Hi Leute
123abc hat am 21 Dez 2012 22:17 geschrieben :
Klar, das wäre der einfache Weg. Allerdings reden wir hier von nicht vergleichbaren Geräten. Der Philips hat vorwählbare Temperaturen, einen Sieb...
Ich hätte auch ehrlich gesagt Bedenken bezüblich des verwendeten Kunstoffs bei einen NoName-Gerät. Da vertraue ich doch schon eher einem namhaften Hersteller.
Bei dem Anschaffungspreis des Philips sollte sich eine Reparatur eigentlich schon lohnen...
Ich kriege aber leider die Elektronik nicht zugänglich gemacht...
Interessanterweise habe ich an der Stelle von Peterpostels Bild 5 KEIN Bauteil, es ist nur der Platz im Gehäuse vorbereitet....
Ich habe die Version 'B' anstelle von Peterpostels 'A'.
Gruß GEorg
BID = 866071
peterpostel
So, ich hab das Teil nun komplett zerlegt.
Nach Entfernung der Schrauben kann man den Boden einfach rausdrücken und dann den roten Innenkorpus nach oben gedrückt. Der Zerlegeprozess ist hier ganz gut beschrieben: http://www.brunwinkel.de/2011/09/wasserkocher-reparatur-hd4685/
Nun ist die Elektronik freigelegt, siehe Bilder.
Das ist zwar alles lange her mit der Elektronik, aber die weissen Kabel sind die zu den Sensoren. Und da vermute ich das Problem, wenn nicht im Vierbeiner der Wurm drin ist.
Interessant ist auch die Aussage, dass in der Version B kein Temp-Sensor oben mehr verbaut ist. Das erhärtet den Verdacht noch mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterpostel am  4 Jan 2013 20:32 ]
BID = 866332
Hacklschorsch
Hi Peterpostel,
danke für die Info. Ich vermute auch den Fehler im Sensor. Bei mir geht die Stufe 80°C noch so gerade; ganz kurzer Signalton, der ist normalerweise länger. Es scheint, als ob eine Art Sicherheitsabschaltung den Vorgang unterbricht, vermutlich durch fehlerhafte Sensorwerte...
Da ich ja scheinbar nur einen Sensor habe, kommt da ja dann nur der in Frage, sieht der bei Dir aus wir ober der ?
Weiß jemand, was das für Sensoren sind, bzw. wie man diese überprüfen kann ?
Gruß GEorg
BID = 866335
Ersetze mal spaßeshalber den Elko und den gelben X2-Kondensator auf der Platine. Die Werte stehen jeweils drauf.
BID = 867797
Hacklschorsch
Hi Leute,
@Mr. Ed: danke für den Tipp.
@Peterpostel: Hast Du Dein Gerät noch zerlegt ? Wenn ja, könntest du mir bitte die Werte nennen?
Danke, Gruß GEorg
BID = 869835
peterpostel
Ein kurzer Zwischenstand: Ich habe die Bauteile letztens bei Reichelt bestellt, leider hat der X2 Kondensator ein falsches Baumaß, daher ist er noch nicht gewechselt. Ich werde versuchen, am Wochenende noch einmal zu Conrad zu düsen und den korrekten Kondensator zu besorgen. Danach wird ein erster Testlauf gemacht
BID = 872390
Hacklschorsch
Super, ich bin gespannt...
Gruß GEorg
BID = 872418
Was sind das für weiße Flecken auf dem IC unter meiner Markierung.
BID = 872437
Hacklschorsch
Ich seh nix... Was meinst Du ?
BID = 873310
peterpostel
So, nun bin ich endlich dazu gekommen, auch den zweiten Kondensator zu wechseln. Leider habe ich den exakt identischen nicht mehr bekommen (hatte Conrad nicht mehr vorrätig), aber mit dem WIMA MKP-X2 ging es auch (musste nur die Kontakte verlängern, da der offensichtlich nur stehend eingebaut werden soll.
Zusammengebaut und... ... ... funktioniert wieder!!!! Kochvorgang ist wiederhergestellt und das Gerät piept ganz artig nach Verrichtung! Vielen Dank nochmal für die Hinweise!
BID = 873315
Ich hatte es vermutet. Die paar mA für die weitere LED lassen die Spannung zusammenbrechen und das Gerät schaltet sich ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189862715   Heute : 51236    Gestern : 59639    Online : 1003        3.3.2026    19:08
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
