Oase 9 Neptun 1500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotor läuft nicht
Serverzeit: 13 2 2026  10:49:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Oase Neptun 1500 --- Rotor läuft nicht
Suche nach Oase Neptun 1500 Rotor läuft nicht
BID = 1113649
atca
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Rotor läuft nicht
Hersteller : Oase
Gerätetyp : Neptun 1500
ich habe hier eine 8 Jahre alte Umlaufpumpe von einem kleineren Brunnen.
Es ist eine Pumpe von Oase, Typ Neptun 1500. Heute heißt die Pumpe Aquarius Universal 1500, gibt es also so noch baugleich, nur unter anderem Namen.
Vor ein paar Tagen ist die Pumpe stehen geblieben. Danach habe ich mich erkundigt. Es gibt zumindest den Rotor als Ersatzteil.
Tatsächlich brummt und vibriert die Pumpe, wenn man sie einschaltet. Das Pumpenrad springt mal eine Vierteldrehung in die eine oder andere Richtung (d.h. falsch herum).
Es lässt sich nicht von Hand zum Laufen anstoßen (von wegen Anlaufprobleme (defekter Kondensator)).
Ich habe ein kleines Video gemacht. Das habe ich angehängt.
Meine Frage ist nun: Lässt sich das Problem mit einem neuen Rotor und Magneten beheben oder ist das Problem in der gekapselten Elektronik selbst gelegen?
Da die Pumpe IP68 geschützt ist, würde sich dann eine Reparatur erübrigen, weil ich das Gehäuse nicht öffnen oder wieder wasserdicht verschließen kann.
Besten Dank im Voraus!
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 20 Jun 2023 20:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 20 Jun 2023 20:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atca am 20 Jun 2023 20:23 ]
BID = 1113663
Ich sehe da vor allem ein gewaltiges radiales Lagerspiel.
Kann sein, dass das Lager völlig ausgeleiert ist und der Läufer oder der Propeller deshalb irgendwo anstösst.
BID = 1114712
atca
nach dem Einbau eines neuen Rotors läuft die Pumpe wieder.
Optisch ist zwischen altem und neuem Rotor auf Anhieb kein Unterschied zu erkennen.
Dann unterliegt der Magnet wohl doch einem gewissen Verschleiß.
Viele Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125216   Heute : 16705    Gestern : 23417    Online : 226        13.2.2026    10:49
