Miele 9 SEB 236 Elektrobürste
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 17 7 2025  09:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele SEB 236 Elektrobürste --- Motor läuft nicht
Suche nach Miele SEB 236 Elektrobürste Motor läuft nicht
BID = 638601
copperhead
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : SEB 236 Elektrobürste
Typenschild Zeile 1 : EB 01
Typenschild Zeile 2 : 21141758
zuerst möchte ich mal "Hallo" sagen und habe auch schon ein Problem.
Bei meiner Elektrosaugbürste SEB 236 von Miele läuft der Motor der die Bürstenwalze antreibt nicht mehr.
Spannung 230V liegen bis kurz vor dem Motor an.
Cirka 2 cm vor dem Steckkontakt an der Ständerwicklung ist ein kleines gelbes vergossenes Bauteil (evtl. Kondensator???)verbaut.
Überbrücke ich dieses Bauteil läuft der Motor!
Auf dem Bauteil steht:
Q87Z oder 987Z (schlecht lesbar)
90 C
30 K
8471
Abmessungen des Bauteils: ca.L=17mm, B=7mm, H=3mm
Bei Miele gibt es das Bauteil nicht, sondern nur den kompletten Motor für ca. 130 Euro (kostet auch eine nagelneue E-Bürste).
Was könnte das für ein Bauteil sein und wo kann ich es beziehen?
Viele Grüße
Olli
BID = 638617
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Olli, aka copperhead,
willkommen im Forum.
Dieses Bauteil wird ein Entstörfilter oder -kondensator sein, oder ein
Anlaufstrombegrenzer (Widerstand), was ich aber eher nicht annehme.
Das Bauteil ist in den Serviceunterlagen nicht dokumentiert oder überhaupt
erwähnt.
Vielleicht gehst Du damit mal in einen Elektronik-Bastelladen und fragst
dort, ob die etwas Passendes haben.
Du kannst auch hier im Forum mal in der Rubrik "Bauteile" https://forum.electronicwerkstatt.d.....Forum
eine Suchanfrage starten, ggf. mit einem besseren Foto davon.
Bedauernde Grüße,
der Gilb
BID = 638629
Es konnte auch ne Übertemperatursicherung sein.
Bitte besseres Datailfoto des Bauteils und der genauen Stelle, wo es verbaut war.
BID = 638641
copperhead
Hallo miteinander,
ich habe noch ein paar Fotos gemacht.
Das Bauteil war mit einer Kunstoffklappe (fehlt auf Bild, ist leider abgebrochen)direkt auf der Ständerwicklung aufgelegt/gedrückt gewesen.
Die Einbaulage ist auf Bild 02 dargestellt.
Viele Grüße
Olli
BID = 638649
Gilb
Hallo Olli,
das lässt mich Sam2 zustimmen: Es wird eine Temperatursicherung sein,
vermutlich mit einer Auslösetemperatur von 90°C?
So etwas sollte auch unbedingt wieder eingebaut werden, als Brandschutz.
Eine Bezugsquelle kenne ich jedoch nicht.
MfG,
auch an den lieben Foren-Kollegen Sam2
der Gilb
BID = 638650
Dacht ich mirs doch - eine Temperatursicherung!
Das Bauteil ist sicherheitsrelevant, daher Motor keinesfalls ohne oder mit überbrückter Temperatursicherung betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 21 Sep 2010 20:01 ]
BID = 638707
copperhead
da habt Ihr mir echt toll und megaschnell geholfen
Ich habe mir das Teil noch einmal genau angeschaut.
Es handelt sich um einen Temperaturbegrenzer Q von Limitor.
Hat vielleicht jemand einen Tip wie ich den neuen Begrenzer befestigen kann.
Darf man den Sensor ankleben oder besteht die Gefahr eines Funktionsfehlers?
Viele Grüße
Olli
BID = 639344
copperhead
der Temperaturbegrenzer ist bei mir angekommen und auch schon eingebaut.
Die Elektro-Saugdüse läuft wieder tadellos.
Nochmals danke für eure Hilfe
Grüße Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721027   Heute : 2188    Gestern : 8642    Online : 160        17.7.2025    9:44
