Miele 9 S 5780
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor stottert
Serverzeit: 13 4 2026  19:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S 5780 --- Motor stottert
Suche nach Miele Motor stottert
BID = 954397
rainer.seutz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor stottert
Gerätetyp : S 5780
nachdem ich im Internet auf diese Interessante Forum gestoßen bin,möchte auch ich einmal versuchen ob sich eine Lösung für mein "Staubsauger Problem"findet.
Nach dem bei unserem Staubsauger Modell S5780 von Miele vor knapp 3 Jahren der erste Motor seinen Geist aufgegeben hat ( Lüfterschaufeln haben sich komplett vom Lüfterrad gelöst) macht nun auch der 2. Motor, den uns Miele kulanter weise für 70 Euro verkauft hat, Probleme.Beim Saugen fing der Motor plötzlich an zu stottern und brenzliger Geruch stieg auf. Habe darauf hin den Motor ausgebaut und zerlegt. Die Kohlebürsten sahen noch wie neu aus (ca. 15mm Länge) und nur der Kollektor wurde etwas gereinigt. Habe den Motor dann unter 12V getestet und er lief soweit ich das beurteilen kann recht gut. Also wieder eingebaut und bei normalen 230v getestet. Motor lief zwar, aber bei voller Leistung stottert er nach wie vor und sogar das Licht im Raum flackert. Interssant ist, dass wenn der Motor mit der Funk Drehzahlsteuerung heruntergeregelt wird,einwandfrei läuft. Erst bei etwa 75% Leistung stottert er wieder. Könnte es evtl. auch ein Defekt der Platine sein oder doch ein Motorproblem. Fände es ein wenig schade den Staubsauger wegwerfen zu müssen.
Bin für Tipps dankbar!
Rainer
BID = 954402
Verlöter
Ich tipp mal mehr auf den Motor. Ideal wäre den an einer einstellbaren Spannungsquelle zu betreiben die man bis 230V hochdrehen kann (Ringkerngeltrafo).
Hat der Kollektor rundum ein gleichmäßiges Laufbild? Das wäre vor allem vor der Reinigung zu beurteilen gewesen. Kannst ja auch mal ein Bild des Kollektors einstellen. Auch eine Ansicht der Kohlen von der hinteren Kante der Aufstandsfläche hilft bei der Beurteilung.
BID = 955663
tnamaid
oft sind die Tyristoren auf der Platine defekt. Man kann
sie wechseln.
tnamaid
BID = 955706
Ich denke mal, daß der Thyristor eher ein Triac sein dürfte.
Es besteht auch die Möglichkeit. daß eine kalte Lötstelle am Triac oder in de Nähe das Problem macht. Auch der kokelige Geruch läßt darauf schließen.
Ein Foto von der Platine (oben u. unten) könnte für die Beurteilung von Vorteil sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191177587   Heute : 27533    Gestern : 29142    Online : 459        13.4.2026    19:01
