Miele 9 Dunstabzugshaube DA 372
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatz-Strahler gesucht
Serverzeit: 18 1 2026  18:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Dunstabzugshaube DA 372 --- Ersatz-Strahler gesucht
Suche nach Miele Dunstabzugshaube 372
BID = 1091748
Mr.Ditschy
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ersatz-Strahler gesucht
Hersteller : Miele Dunstabzugshaube
Gerätetyp : DA 372
Hallo, ja ich weiß, für euch sicher eine zu einfache Frage, aber möchte nichts falsch machen, um wieder ein optimales Licht am Herd zu bekommen.
Habe eine ca. 15 Jahre alte Miele Einbau Dunstabzughaube DA 372, in der zwei 50W verbaute Halogen Strahler defekt sind und suche dazu Ersatz (erst viel ein Strahler aus und nach sehr kurzer Zeit auch der zweite).
Auf dem Strahler steht wie ich entziffern kann: "Philips 18035 K4 50W 230V 50° TWIST PRO PL" (anbei noch zwei Bilder), nur irgendwie gibt es dieses Leuchtmittel nicht mehr. Im Handbuch steht "Philips Halotone GZ 10, 230V, 50 W, 50°, Typ-Nr. 14560" (Seite 20: https://manuall.de/miele-da-372-dunstabzugshaube/), aber auch da ist nichts zu finden ... oder könnte auch LED eingesetzt werden?
Nun, evtl. hat mir jemand einen hilfreichen Link zu einem passenden Leuchtmittel, um dann auch dieselbe Qualität, Langlebigkeit, 50° Ausleuchtung und warmen Farbton zu bekommen (und wie erkenne ich, ob der Strahler eine Scheibe davor hat, ist auf den Online-Bildern kaum zu erkennen).
Möchte halt ungern Experimente mit zig Leuchtmitteln machen oder ggf. umtauschen, denn alle anderen Strahler im Haus haben bei uns 12V.
Gruß Ditschy
[SIZE=1]Motto: "[B]Wir sind zu arm um billig zu kaufen!"
> Mr.Ditschy Instagram / [U]Mr.Ditschy YouTube[/U
BID = 1091749
Da such nach "led gu10"
BID = 1091750
Das sind ehemals stinknormale GU10 Hochvolthalogenlampen. Die fallen unter das Glühlampenverbot, der Verkauf ist daher seit 2018 nicht mehr zulässig.
In Halogenausführung haben die alle eine Scheibe davor, schon aus Sicherheitsgründen.
Mit viel Glück findest du davon noch Reste.
Solange da aber nichts gedimmt wird sollte der Einsatz moderner Halogenlampen kein Problem sein.
BID = 1091761
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da kann jedes Leuchtmittel GU-10 verwendet werden.
BID = 1091767
Mr.Ditschy
Ok, doch so einfach (dachte die wäre extra Hitzeempfindlich usw.) ... dann suche ich gleich nach "GU 10 LED mit Glasscheibe".
Danke euch.
Gruß Ditschy
BID = 1091770
Glasscheiben haben immer weniger, die meisten haben Kunststoffscheiben.
Es gibt aber welche im kompletten Glaskolben, um optisch den Halogenlampen zu ähneln.
BID = 1091776
driver_2
Ich habe in unserer Miele DA dimmbare Müller LED drin, die gehen auch, mußt aber einen Nachteil in Kauf nehmen, daß die ab einer bestimmten herabdimmung aus gehen und manchmal durch die Phasenanschittsteuerung des Dimmers "zucken", also aus und wieder angehen.
Ansonsten aber alles einsetzbar.
BID = 1091807
Mr.Ditschy
Habe mir jetzt die "Philips LED classic GU10, 4.6W, warmweißes 2700K, 355 Lumen" bestellt.
Nach weiteren recherchieren wundert es mich nur, das es wohl unterschiedliche gibt, also Energieeffizienzlabel F oder auch A+ ... doch wie kann F überhaupt bei LED sein?
https://www.lighting.philips.de/con.....daten
Gruß Ditschy
BID = 1091816
silencer300
Ganz einfach, die Energieeffizienzklassen sind neu bewertet worden.
Die beste ist jetzt A (statt bisher A+++), also verschiebt sich alles nach hinten.
Als "Ansporn" für die Hersteller gib es noch kein einziges Gerät in der neuen "A" Klasse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Dez 2021 15:51 ]
BID = 1091820
Zumindestens nicht in der EU. In den VAE gibt es Philips LED-Lampen mit 200lm/W und 25000 Stunden Lebensdauer als LED-Filament Ausführung.
Die hier verkauften haben 10000h weniger Lebensdauer und den doppelten Verbrauch.
https://www.mea.lighting.philips.com/consumer/dubai-lamp
BID = 1091822
driver_2
Mr.Ed hat am 22 Dez 2021 16:52 geschrieben :
Also ich habe hier einen Stundenzähler am Eltako im Sicherungsschrank für die Flurbeleuchtung oben und bisher hat KEINE Lampe Ihre Stundenzahl erreicht.
Und unsere Flurbeleuchtung oben brennt oft durchgehend, als nicht KB 1% oder so... .
BID = 1091826
Mr.Ditschy
silencer300 hat am 22 Dez 2021 15:27 geschrieben :
Ah danke, habe hier die Info gefunden (https://web.de/magazine/ratgeber/ha.....34310), so rutscht alles um 6 Stufen nach hinten ... doch fällt dann meine alte 50W Hologen Leuchte auf über 50 Plätze nach hinten, da ja über das 10 Fache an Verbrauch (so viele Buchstaben hat das Alphabet ja gar nicht ).
Gruß Ditschy
BID = 1092129
Mr.Ditschy
Hmm, ist etwas ärgerlich, habe die LED eingebaut und da die länger als die alten Halogen sind, stehen die jetzt ca. 1-2mm raus.
Muss nun mal nach den Maßen schauen, evtl. bekomme ich kürzere LEDs Strahler ...
Gruß Ditschy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357520   Heute : 20023    Gestern : 18101    Online : 297        18.1.2026    18:54
