Miele 9 DA 80 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais kaputt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 640151
hiboris Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Relais kaputt
Gerätetyp : DA 80 E
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Dunstabzugshaube.
Das Gerät läuft und wenn ich das Licht oder die Stuffe des Ventilators ändern möchte gibt es ein klacken bei dem Relais und dann geht das Gerät in einen undefinierten Zustand. Wenn ich das Kable abziehe und wieder draufstecke, läuft wieder aber dann beim nächsten maöl wieder das gleich. Auch wenn ich nur den Netzstecker ziehe und das Gerät strom bekommt, geht es ohne zu laufen in den undefinierten Zustand.
Es ist das Problem der Platine , nur wo bekommen ich einen Schaltplan und wie finde ich das richtige Relais. Ich gehe davon aus, dass es den Strom nicht richtig regelt und deshalb abstürtzt? Bitte um Hilfe.
Danke sehr. |
BID = 640280
Gilb Urgestein
Hallo hiboris,
willkommen im Forum.
Leider gibt Miele keine Schaltpläne der Platinen heraus, daher kann ich Dir
nur einen Schaltplan zur Geräteverdrahtung hochladen.
Bei Miele gibt es auch nur die komplette Platine.
Wenn Du in Eigenleistung und -Verantwortung einzelne Bauteile wechseln willst,
musst Du sie anhand der Leiterbahnen verfolgen/ausfindig machen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 640452
hi Gilb,
danke für die schnelle und hilfreiche Antwort. Gibt es Möglichkeiten den Fehler ohne Verfolgung der Leiterbahnen nach zu vollziehen.
Ich habe eine Befürchtung , dass es bei mir nicht so klappen wird wie ich mir das vorstelle. Der Verdrahtungplan hilft nicht wirklich weiter...ich habe keine Angaben zum A1= Bedienfeld.
Gibt es kompatible Geräte außer DA101 und DA101 z.B. DA206 von der Platine her?
Grüße nach Gardinenhausen..:-)
BID = 640574
Gilb Urgestein
Hallo Hiboris,
leider habe ich nicht sehr viel Erfahrungen mit Dunstabzugshauben.
Für die Leistungselektronik gibt es einen Umbausatz, der allerdings fast
325,- € kostet und Teil-Nr. 5743032 hat.
Dieser passt auch in die DA 102.
Vorherige Leistungselektroniken "HD-EPL 010" wurden auch in DA 101 und DA 191 verwendet.
Die Hauben haben aber auch noch eine Steuerelektronik (Bedienelektronik),
3459000 - "Steuerelektronik HD-EW 010" für rund 130,- € drin.
Vielleicht weiß ein anderer Forenkollege noch mehr dazu zu schreiben?
Bedauernde Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187003878 Heute : 56925 Gestern : 57943 Online : 371 29.11.2025 20:35 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,398449897766
