MES 9 SWISS Made ? Bad Ventilator
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor defekt
Serverzeit: 16 7 2025  08:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 MES SWISS Made ? Bad Ventilator --- Motor defekt
Suche nach MES SWISS Made Bad Ventilator Motor defekt
BID = 1052240
Gyula
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor defekt
Hersteller : MES SWISS Made ?
Gerätetyp : Bad Ventilator
S - Nummer : ??
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi!
In unserem Badezimmer ist der Kondensatormotor von der Lüftung kaputt gegangen (Hilfswicklung unterbrochen).
Auch nach längerem Suchen ist es mir bisher leider nicht gelungen einen passenden Ersatz zu finden.
Nun wende ich mich an euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt den passenden Motor zu finden.
Auf dem Motor ist „MES Swiss made“ , sowie „M 15“ und 47 92 TH eingeprägt.
Der Kondensatormotor ist für 220 Volt / 50 Hz ausgelegt, die Drehzahl ist mit 2300 rpm angegeben.
Der Kondensator hat eine Kapazität von 2 mF / 400 V.
Die Leistungsaufname beträgt 0,35 A / 70 Watt.
Der Lüfter hat einen Durchmesser von 140 mm und eine max. Höhe von 60 mm.
Das Lüfterrad selbst ist in der Höhe etwas kleiner und hat 40 mm
Die Gewindebohrungen für die Befestigung des Motors sind quadratisch angeordnet, die Seitenlänge beträgt etwa 41 mm.
Siehe Bilder…..
Selbstverständlich würde ich auch ein komplettes Gebläse (Motor + Gehäuse) nehmen.
In diesem Fall sollte n die Maximalmaße (BxHxT) 215 x 245 x 85 mm nicht überschreiten.
Der Auslass ist recht oben und rechteckig (H x T) 55 x 60 mm.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar......
Liebe Grüße
Gyula
BID = 1052259
Hotliner
Suche mal nach Maico ER60VZ
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712525   Heute : 2254    Gestern : 9207    Online : 154        16.7.2025    8:00
