Life 9 Fitness T5 Laufband
Reparaturtipps zum Fehler: Transistor durchgebrannt
Serverzeit: 25 11 2024  20:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Life Fitness T5 Laufband --- Transistor durchgebrannt
Suche nach Life Fitness Laufband Transistor durchgebrannt
BID = 1086962
Kraftsportfreund
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Transistor durchgebrannt
Hersteller : Life Fitness T5
Gerätetyp : Laufband
S - Nummer : Baujahr 2003
FD - Nummer : -ka
Typenschild Zeile 1 : Platine: A080-92216-E000
Typenschild Zeile 2 : 92216 E0E7 03290148
Hallo! Ich habe ein defektes Laufband der Firma Life Fitness!
Den Fehler habe ich auch schon ausfindig machen können.
Es ist ein Transistor durchgebrannt. Leider kann ich die genaue Bezeichnung nicht mehr eindeutig lesen. Es könnte aber meiner Recherche nach von dem was ich erkennen kann der IXSH/IXST30N60C sein.
Soweit kann ich es entschlüsseln, am ende ist ein C, die erste fehlende zahl könnte auch ein 1er sein... IXSH/IXST30N**C
Dieser ist EU weit scheinbar nicht zu bekommen, ich habe eine Notiz auf einer Webseite gefunden die sagt es gibt einen Ersatz, nämlich den STGW30V60DF
Kann ich den STGW30V60DF hierfür benutzen und mein Glück versuchen?
Hier das Datenblatt für den der wahrscheinlich verbaut war:
https://www.alldatasheet.com/datash......html
und hier für den welcher als Ersatz betitelt wurde:
oder muss ich versuchen den selben wieder her zu bekommen?
Ich danke schonmal jeden der mir helfen kann!
BID = 1086963
Kraftsportfreund
Hier nochmal in Photoshop mit Kontrastoptimierung...
BID = 1086964
Kraftsportfreund
Sorry für die nachfolgenden Posts aber denke das könnte noch interessant sein..
Den Motor habe ich geprüft da konnte ich soweit es meine Fähigkeiten zulassen keine Unterbrechung feststellen und die Kohle ist auch noch super.
BID = 1087036
BlackLight
Meiner Meinung nach ist nur das IXST30N*C hier entscheiden. Erstens gibt es nur eine Version (600V) und zweitens ist "N60", d.h. die 600V-Version im 230V-Netz die sinnvolle Variante.
Ich sehe da kein Problem. Die Pinbelegung passt und die wichtigen Eigenschaften (VCES, IC25/IC90) sind auch sehr ähnlich.
Auch Cies ist vergleichbar.
Meine Frage wäre nur, ob die Grundlos oder z.B. wegen Überlast abgebrannt sind. Bringt ja nichts die auszutauschen, wenn der eigentliche Fehler noch besteht.
BID = 1087586
Kraftsportfreund
Hallo, ja das ist die Frage ich habe nun mein Glück versucht und einfach den genannten Transistor eingebaut. Laufband ging wieder bis ich das Laufprogramm gestartet habe. Da hat es nun sofort den Widerstand welcher zum Emitter führt abgeraucht...
Wie gesagt meine Kenntnisse sind begrenzt. Ich kann nun nur soweit vermuten das AC Seitig alles ok ist und der Fehler auf der DC Seite liegt. Den Motor habe ich zur Sicherheit nochmal mit einer externen Stromquelle angesteuert und er läuft ohne Probleme.
Jetzt weis ich nicht mehr weiter... wieso fließt da zu viel Strom? Was könnte die Ursache sein?
BID = 1087587
Kraftsportfreund
Korrektur der Widerstand geht zum Kollektor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399369   Heute : 6567    Gestern : 7548    Online : 840        25.11.2024    20:47
