Ezetil 9 Electric Cooler E40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil permanent Kurzschluß
Serverzeit: 04 9 2025  21:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Ezetil Electric Cooler E40 --- Netzteil permanent Kurzschluß
Suche nach Electric Cooler E40
BID = 778251
Siggi3909
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzteil permanent Kurzschluß
Hersteller : Ezetil
Gerätetyp : Electric Cooler E40
S - Nummer : 00009853
FD - Nummer : e8 030014
Typenschild Zeile 1 : Electric Cooler E 40
Typenschild Zeile 2 : Type No : 776211100002
Typenschild Zeile 3 : 230V~65W 12V-48W
Das Netzteil der Kühlbox (Ezetil Switch Power Supply Model: SM125DF5 220VAC 0,8A - 12VDC 5A verursacht einen permanenten Kurzschluß (0,4Ohm). Habe schon alles vom Netzteil abgeklemmt, ist also das Netzteil. Der Kuzschluss ist nach der sekundär Seite des 1 Trafos, die Gleichrichterschaltung dahinter habe ich auch schon komplett aufgetrennt trotzdem messe ich den Kurzschluß dahinter?! Da ich nur einen Lötkolben aber keine Vakuum Sauger habe, möchte ich nicht unbedingt den Rest auftrennen... Eventuell hat ja jemand Erfahrung, was das Modell für Kinderkrankeiten hat? Die Leiteplatte selber sieht gut aus!
PS: Bin in der Türkei und möchte nicht im Hotelzimmer ohne Kühlschrank auf das Ding verzichten
BID = 778259
Ein Schaltnetzteil?
Könnten dann fast nur die Schottky-Dioden oder ein Siebkondensator sein.
Es dürfte aber einigermaßen schwer sein dort Ersatzteile aufzutreiben.
Vielleicht kommst du für wenig Geld an ein PC-Netzteil. Die schaffen i.d.R. auch mindestens 5A bei 12V.
Du wirst wahrscheinlich die +5V Spannung etwas belasten müssen (0,5A) damit das Netzteil läuft.
BID = 778262
Siggi3909
@Perl
Da ich z.Zt. In Istanbul bin, wäre as warscheinlich möglich die gesuchten Teile aufzutreiben. Bei anderen Schaltnetzteilen hätte ich Probleme da der Platz ziemlich begrenzt ist, es sei... denn ich machen einen kleinen Aufbau
Trotzdem Danke für den Tip, werde mal deine Vorschläge ausprobieren!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185377750   Heute : 11320    Gestern : 8202    Online : 553        4.9.2025    21:32
