Easy 9 Bike Rex Elektrofahrrad
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 13 4 2026  22:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Easy Bike Rex Elektrofahrrad --- Keine Funktion
Suche nach Easy Rex Elektrofahrrad Keine Funktion
BID = 879375
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Easy Bike Rex
Gerätetyp : Elektrofahrrad
ich hoffe in diesem Forum ein paar Tipps zu meinem Problem zu bekommen.
Ich habe ein Easy Bike Rex und seit einiger Zeit Funktioniert es nicht mehr. Am Gasgriff zeigt die Grüne LED "Full" an und auch die Rote Motorleuchte leuchtet wenn der Motor eigentlich unterstützen sollte. wenn ich ein Multimeter an den Stecker halte, an dem das Motorkabel angeschlossen ist (Blau, Gelb, Grün) kann ich keine Spannung messen, egal in welcher Kombination ich das Multimeter Parallelschalte. An der Steuerplatine ps-96-4083S0 Leuchtet eine Rote LED dauerhaft. Ich habe schon längere Zeit im Internet verbracht um einen Schaltplan zu finden, leider Erfolglos. Ohne schaltplan ist es ziemlich schwierig auf den Fehler hinzuarbeiten. Bis jetzt hatte ich auch noch keine erfahrungen mit Defekten E-Bikes. Von Beruf bin ich Elektroinstallateur im Steuerungsbau Tätig also grundkenntnisse sind da!
danke schon im Vorraus für eure Hilfe!
BID = 879680
RolandD
Hallo zusammen
Das wird wohl eher schwierig...
Kannst Du den Weg vom Akku zum Steuerungs(Leistungs) Modul nachvollziehen und messen ob die Akkuspannung "voll" am Modul ankommt?
Kannst Du das Modul ausbauen, öffnen und nach Sicherungen und/oder abgebrannten Bauteilen suchen (und Bilder hier einstellen)?
Dann sehen wir vielleicht weiter.
Roland
BID = 880159
Wie alt ist es denn überhaupt?
BID = 880195
herry
hallo,
sorry für die späte Antwort. das Bike ist ca. 10 Jahr alt.
-die Spannung kommt vom Akku voll am Steuerteil an
-das Steuerteil habe ich schon ausgebaut, weggebrannte Lötstellen, defekte Sicherungen sind keine vorhanden. ein Bild sende ich morgen.
BID = 880530
herry
hier ist noch das Bilder der Platine. Die Rote LED auf der Platine leuchtet Dauerhaft.
Marcel
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 880533
herry
ups...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191182150   Heute : 32100    Gestern : 29142    Online : 317        13.4.2026    22:18
