Braun 9 KM32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermosicherung defekt
Serverzeit: 14 5 2026  10:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun KM32 --- Thermosicherung defekt
Suche nach Braun KM32 Thermosicherung defekt
BID = 747008
habreli
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Thermosicherung defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : KM32
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : 4122
ich habe hier eine KM32, 4122 bei welcher (mindestens) die Thermosicherung kaputt ist.
1) Gibt es evtl. einen Schaltplan welchen ich per PM erhalten könnte?
2) Welche Abschalttemperatur sollte denn die ausgetauschte Sicherung haben?
Danke im Voraus!
BID = 747027
Die Temperatur steht eigentlich auf der Thermosicherung drauf.
BID = 747030
habreli
Das wollte ich mir sparen. Diese Sicherung ist mit einer Folie umwickelt welche nicht mehr runtergeht. Habe schon einige Zeit dafür aufgewendet - geht nicht runter.
Deshalb die Frage.
BID = 747053
In meinen Serviceunterlagen steht da: Schmelzsicherung 98°C.
Aber Achtung - es gab diese (ja über viele Jahre gebaute) Maschine mit verschiedenen Motorvarianten!
Bilder könnten der Identifizierung dienen. Auch von der Bodenabdeckung (Lochmuster des Lüftungsgitters).
BID = 747186
habreli
Hier kommen die Bilder.
Zur Info: Die linke Platine ist die Schalterplatine und diese befindet sich normalerweise oben.
BID = 747686
habreli
Konntest Du was feststellen anhand der Bilder?
Ist bei diesem Motor die Thermosicherung mit 98°C korrekt?
Danke!
BID = 747785
Leider noch nicht.
Das ist ne Fleißarbeit für ruhige Stunden. Und man braucht die alten
Unterlagen dazu - die hab ich aber nur als Mikroplanfilm in der Werkstatt - schreibe hier aber aus dem fahrenden Zug...
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974489   Heute : 10423    Gestern : 23007    Online : 501        14.5.2026    10:11
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
