Bosch 9 PBH 240 RE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekter Kondensator
Serverzeit: 08 5 2026  23:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch PBH 240 RE --- defekter Kondensator
Suche nach Bosch 240 defekter Kondensator
BID = 966229
Jens9
Geräteart : Sonstiges
Defekt : defekter Kondensator
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : PBH 240 RE
mit einem Kurzschluß verabschiedete sich der Entstörkondensator von meinem Bohrhammer Bosch PHB 240 RE. Zum testen wurde er ausgebaut. Sicherung blieb drin. in der Mittelstellung macht die Maschine nichts. Bei rechts- oder Linkslaufstellung läuft sie aber sofort nach dem Stecker einstecken mit niedriger Drehzahl los. Ist dies wegen dem fehlendem Kondensator so, oder steckt da noch etwas anderes dahinter?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Jens
BID = 966233
Ist es möglich, dass du nur glaubst, dass der Kondensator der Entstörung dient, es aber in Wirklichkeit der Phasenschieberkondensator des Geschwindigkeitsreglers ist?
BID = 966241
Jens9
Der Kondensator wird als Entstörkondensator in der Explosionszeichnung von Bosch bezeichnet. Es ist der Artikel 12.
Es kann auch sein das er weitere Aufgaben hat, da er 3 Anschlüsse hat. 2 Anschlüsse sind am Ein- Ausschalter und einer geht hoch in ein Loch beim Anker. Vermutlich der Massedraht. Ist auf der Zeichnung nicht abgebildet.
PDF anzeigen
BID = 966258
Ich fürchte, dass du dann einen Fehler beim Zusammenbau gemacht hast.
Normalerweise sollte der Stromkreis in der Maschine schon aus Sicherheitsgründen unterbrochen sein, solange der Taster nicht betätigt wird.
BID = 966269
Jens9
Zuerst Danke für die Antworten.
Zusammenbau kann eigentlich nicht falsch sein. Es wurde nur die Zugentlastung vom Stromkabel gelöst, Ein- Ausschalter etwas angehoben damit sich der Entstörkondensator abziehen lässt.
BID = 966574
Jens9
Es war der Schalter.
Also Entstörkondensator und Schalter waren defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191781713   Heute : 30555    Gestern : 24922    Online : 598        8.5.2026    23:45
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
