Bauknecht 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörkondensator hinüber
Serverzeit: 15 5 2026  08:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bauknecht Dunstabzugshaube --- Entstörkondensator hinüber
Suche nach Bauknecht Dunstabzugshaube Entstörkondensator hinüber
BID = 1087250
DeeTee
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Entstörkondensator hinüber
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
Typenschild Zeile 1 : N 010
Typenschild Zeile 2 : EDS 78-1
Typenschild Zeile 3 : TNR. 277741
ihr könnt mir sicherlich bei einer defekten Dunstabzugshaube aus den 80/90igern weiterhelfen. Dort hat es leider den Entstörkondesator entschärft, d.h. dieser ist aufgeplatzt. Dadurch ist die Kapazitätsangabe nicht mehr lesbar (siehe Foto). Die Bezeichnung X2 ist lesbar. Gibt es Standardkapazität mit der ich es probieren könnte? Den Widerstand würde ich gleich mit tauschen. Sind das 80 Ohm?
Viele Grüße,
Daniel
BID = 1087279
mlf_by
Das ist doch kein Entstörkondensator, sondern ein Funkenlöschglied / Snubber für den danebenliegenden Triac -meine Meinung-.
Wenn der Snubber hops geht, wird der Triac solange gegrillt bis auch der in den ewigen Feierabend geht ...
Mit etwas^^ Glück steht direkt im Datasheet des Triacs was zur Snubber-Dimensionierung; wenn nicht ... steht es irgendwo am ganz anderen Ende des Indernets
BID = 1087293
mlf_by
100 Ohm 1/2 Watt mit 'nem 100 nF X2 könnten schonmal nicht vollständig verkehrt sein.
Quelle der Erleuchtung: eine Application Note von Semiconductor.
Die AN schwirrt irgendwo frei verfügbar im Netz herum, weiß aber grad nicht, wo - daher urheberrechtsbeachtend nur 3 der mind. 84 Seiten als Screenshot angehängt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 12 Sep 2021 20:47 ]
Grund: die falschen Screenshots hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 12 Sep 2021 20:50 ]
BID = 1087294
mlf_by
Neuer Versuch
BID = 1087347
DeeTee
vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich werde es mit 100nF X2 versuchen und hier berichten.
Viele Grüße,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191998182   Heute : 10147    Gestern : 24227    Online : 345        15.5.2026    8:26
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
