WEKA 9 Sauna-Ofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen brummt
Serverzeit: 23 11 2026  06:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 WEKA Sauna-Ofen --- Ofen brummt
Suche nach WEKA SaunaOfen
BID = 728507
spirit31
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ofen brummt
Hersteller : WEKA
Gerätetyp : Sauna-Ofen
wir sind in ein Haus gezogen, in dem glücklicherweise schon ein Sauna vorhanden ist. Diese funktioniert auch ganz gut, allerdings macht der Ofen (7,5kW) ein paar Probleme in Form von einem nicht zu überhörenden Geräusch!
Ich würde es mal als Surren oder Brummen bezeichnen, das immer dann auftritt, wenn der Ofen am Heizen ist! Schaltet die Steuerung den Heizbetrieb aus, so verschwindet das Geräusch sofort!
Bevor ich jetzt einen Elektriker ins Haus hole, wollte ich hier mal nachfragen, ob an einem Saunaofen irgendwas falsch angeschlossen sein kann, das zu einem solchen Brummen führt.
Grüße
BID = 728525
Das klingt nach schlechter Klemmstelle.
Könnte aber auch ein (ggf. alterssschwaches) Relais sein.
Also ein Fall für den Eli!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2010 21:17 ]
BID = 728548
Rhodosmaris
Kommt das Geräusch aus der Steuerung oder direkt aus dem Ofen?
Bei letzterem kämen noch lose/vibrierende Heizstäbe oder Abschirmbleche in Frage.
ciao Maris
BID = 728595
spirit31
das Geräusch kommt direkt aus dem Ofen!
Lose/vibrierende Teile hatte ich auch schon im Verdacht. Hatte deswegen schon mal alle Steine entfernt, alle Schrauben nachgezogen und den Ofen nochmal aufgeheizt! Das Ergebnis blieb gleich! Surren war immer noch zu hören! Habe die Steine dann nochmal eingefüllt und darauf geachtet, dass sie recht fest sitzen und die Heizstäbe und die inneren Bleche keinen Spielraum für Vibrationen haben.
Kann eine schlechte Klemmstelle im Ofen zu einem solchen Surren führen?
Und sitzt im Ofen ein Relais?
Dirk
BID = 728601
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Dirk,
als langjährig erfahrener Sauna-Aufguß-Spezi kann ich Dich beruhigen.
Diese Brummgeräusche kommen direkt aus den Heizstäben und sind im Neuzustand oft recht stark.
Im Laufe der Jahre lassen sie allmählich nach (jedenfalls bei täglichem Betrieb über viele Stunden).
Sie sind völlig harmlos, genauso wie das Knacken, das immer wieder sporadisch durch Wärme-Ausdehnung auftritt.
Nimm sie einfach als "akustischer Betriebs-Anzeiger" hin, wenn das Brummen länger ausbleibt, dann bleibt auch der Ofen kalt!
Die Klemmstellen am Ofen (sollten gut abgedichtet unten hinten sitzen) kannst Du ja sicherheitshalber überprüfen lassen, aber die werden das Geräusch sicherlich nicht verursachen.
Auch befindet sich im Ofen kein Relais oder dergleichen.
In der (wärmefesten und spritzwassergeschützten) Anschlußdose werden die Heizwendeln direkt an Silikon- (oder ähnlich hitzefest isolierte) Leitungen angeschlossen, die direkt in die Saunasteuerung führen.
Dort schaltet gewöhnlich ein Schütz die Heizung ein/aus.
Vielleicht lädst Du Dir einen Eli ein, der die gesamte Hausinstallation Deines Neu-Erwerbs durchcheckt (mit Protokoll!) und lasse ihn auch den Ofenanschluß prüfen.
Aber mit dem Brummen wirst Du leben müssen.
Ich finde es sogar recht beruhigend und entspannend, weiß ich doch, beim Brummen wird wieder nachgeheizt!
-und "Gut Schwitz!"-
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470767   Heute : 4151    Gestern : 22017    Online : 257        23.11.2026    6:06
