BID = 668919
Hoffi^ Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Wasserlosen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Kobold 130
Leider kann ich die oben genannten Felder nicht alle Ausfüllen. da es sich um einen Staubsauger handelt, der über kein erkennbares Typenschild verfügt.
Es handelt sich um einen Vorwerk Kobold 130 Staubsauger, der keinen Mukks mehr von sich gibt, da anscheinend die Phasenanschnittsteuerung nicht mehr richtig funktioniert. Auf dem Oszilloskop sieht die Ausgangsspannung aus wie ein Sinus, der allerdings drei Zacken aufweist, die sich mit Potiveränderung auf dem Sinus bewegen.
wenn ich an den ausgang ein Multimeter ranhänge zeigt mir das permanent 205V AC an allerdings bewegt sich der Motor nicht. Wenn ich den Motor ohmisch Messe zeigt mir das Multimeter ralistische Werte an.
So jetzt die Frage liegt es an der Steuerung oder Doch am Motor?
Bin für jede Hilfe Dankbar
BID = 669089
perl Ehrenmitglied
| | Auf dem Oszilloskop sieht die Ausgangsspannung aus wie ein Sinus, der allerdings drei Zacken aufweist, die sich mit Potiveränderung auf dem Sinus bewegen. |
Wenn diese 205V Sinus an den Klemmen des Motors gemessen sind, sollte er sich bewegen.
Selbst 30V= aus einem Labornetzteil sollten ausreichen.
Hast du schonmal die Kohlebürsten kontrolliert?
| | Frage liegt es an der Steuerung oder Doch am Motor? |
Du kannst ja mal anstelle des Motors eine 40W Glühlampe anschliessen und schauen ob die Steuerung damit funktioniert.
BID = 670047
Hoffi^ Gesprächig
Der Tip mit der Glühbirne war gut da die Steuerung nur bei angeschlossener Last die Spannung regelt, vielen Dank.
ich denke jetzt das es die Motorkohlen sein werden, da der Motor ziehmlich gut aussieht und auch nicht riecht.
Jetzt ist nur die Frage kann man die Kohlen einfach so wechseln , da die Kohlenhalter angenietet sind?
Und wo bekomm ich die Kohlen günstig her, ohne mehr Porto wie Warenwert zu zahlen?
BID = 670050
perl Ehrenmitglied
| | Jetzt ist nur die Frage kann man die Kohlen einfach so wechseln , da die Kohlenhalter angenietet sind? |
Angenietet sind gewöhnlich nur die Führungen, in denen die Kohlen gleiten und mittels Federn auf den Kollektor gedrückt werden.
Du kannst aber vorab an den Bürstenanschlüssen mit dem Ohmmeter auch mal den Durchgang durch den Anker prüfen.
Motor dabei von Hand durchdrehen, ob es irgendwo ein "Loch" gibt.
BID = 670057
stego Schreibmaschine
Servus!
| | Und wo bekomm ich die Kohlen günstig her, ohne mehr Porto wie Warenwert zu zahlen? |
Ich würd mal bei Vorwerk selbst anfragen:
https://www.vorwerk-shop.com/de/kobold/html/
Evtl. liefern die auch Ersatzteile, nicht nur Filtertüten und Zubehör, an Endkunden.
stego
BID = 670202
jeyjey Gerade angekommen
BID = 671547
Hoffi^ Gesprächig
so kohlen besorgt
aber nach demontage des kohlenhalter kommt die Überraschung Ständerwicklung durchgebrannt.
Jetzt leigts am Besitzer ob da nen neuer motor reinkommt oder net
BID = 675087
Hoffi^ Gesprächig
problem gelöst Staubsauger verschrottet aber torzdem danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hoffi^ am 5 Mär 2010 15:47 ]
