Siemens 9 TS 25320 / SL25 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 718080
christophs Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Defekt
Gerätetyp : TS 25320 / SL25
Moin moin,
mitten in der Benutzung funktionierte unsere Siemens Dampfstation SL25 nicht mehr. Gerät ist 2,5 Jahre alt, normal benutzt, immer nur destilliertes Wasser.
Kontrollleuchte im Netzschalter funktioniert, sonst keine Funktion mehr.
Weder Aufheizen der Bügelsohle noch Dampferzeugung. Beim Betätigen des Dampftasters am Bügeleisen kein Klacken des Dampf-Magnetventil. Die Pumpe zum Füllen des Boilers läuft nicht.
Habe das Gerät auseinandergenommen, mir einen Verschaltungsplan erstellt und die Funktionen nachgemessen.
Die Phase geht zu einem Sensor / Schalter im Boiler (Heizung). Als Anschlüsse am Boiler sind 2 Anschlüsse für die Heizung, 2 Anschlüsse für einen Sensor (Temperatur vermutlich, 300 Ohm) und 3 Anschlüsse für einen anderen Sensor (Druckschalter vermutlich). Wenn ich den Druckschalter? ausmesse liegt die Phase auf einem Anschluss der nicht weitergeschaltet wird. Überbrücke ich die Phase auf einen anderen der 3 Anschlüsse funktioniert zumindest das Bügeleisen und das Magnetventil für den Dampf.
Welche Funktion hat dieser, in die Heizung eingebaute, Sensor / Schalter ???
BID = 718093
So, nun habe ich alle anderen Bauteile auf Funktion getestet (24V Relais auf Platine, Pumpe, etc.) ... funktioniert alles wie es soll.
Brücke ich die Phase an dem 3-poligen Sensor / Schalter im Boiler auf die beiden anderen Anschlüsse funktioniert die Bügelstation wie gewohnt. Die Pumpe schaltet sich auch nach kurzen Zeit aus und man hört wie das Wasser im Boiler zu kochen anfängt.
Dieser 3-polige Sensor /Schalter könnte demnach eine Sicherheitseinrichtung sein ... weiß hier eventuell jemand mehr?!
Leider kann man den nicht getrennt tauschen und eine neue Heizung direkt über Siemens kostet 70 Euro ... na super.
BID = 723456
vwcar Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: DS
Ich habe genau das selbe Problem und auch diesen Fehler lokalisiert.
Weis jemand wie die beschaltung dieses sensors ist ? wozu sind da 3 Kabel dran sensor ( Fühler haben meistens 2 )
BID = 724022
Ich nochmal,
mich würde immer noch brennend interessieren welche Funktion dieser Sensor/Schalter mit den 3 Anschlüssen hat.
Bei ebay findet man immer wieder diese Bügelstation mit dem gleichen Defekt ... klasse, haben wohl alle den gleichen Fehler und taugen somit nicht als Ersatzteilspender ... aaaargh!
BID = 724050
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
BID = 725873
Danke Roland  hab es auch schon entdeckt doch der sch... Sensor sitzt in der Heizeinheit ist leider vergossen.
BID = 725970
sam2 Urgestein
Dann kommt schon aus Sicherheitsgründen ein getrennter Ersatz nicht in Betracht.
Bei einem erst 2,5 Jahre alten Gerät empfehle ich einen Kulanzantrag!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609321 Heute : 6832 Gestern : 16750 Online : 781 29.11.2026 9:32 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,392586946487
