SIEMENS 9 HD5000 Dunstabzug
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  03:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 SIEMENS HD5000 Dunstabzug --- Widerstand kaputt
Suche nach SIEMENS Dunstabzug Widerstand kaputt
BID = 745372
LRiedl
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Widerstand kaputt
Hersteller : SIEMENS HD5000
Gerätetyp : Dunstabzug
Mein Dunstabzug kann auf 3 Stufen geschaltet werden, leider funktioniert nur noch die Stufe 3.
Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der Drahtwiderstand ( 2-stufig ) kaputt. Leider ist keine Type zu erkennen.
Es handelt sich um eine Zementröhre mit etwa 10 cm Länge mit 3 Kontakten.
Für Stufe 1 wird der Gesamtwider stand durchsgeschaltet für Stufe 2 nur ein Abschnitt ( der hat etwa 110 OHM ).
Finde leider keine weitere Spezifikation, daher kann ich auch keinen Ersatzteil suchen - die Leistung des Motors liegt bei 160 Watt.
Vielleicht hat jemand eine Idee obs so ein Stück gibt - nicht bei Siemens oder man kann z.B. 2 getrennte Widerstände einbauen???
BID = 745516
Bubu83
Für zwei Stufen könnte man vielleicht sogar eine Diode einbauen...
Das wäre sehr viel billiger, aber ich weiß nicht, inwieweit das erlaubt ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 745521
Vorsicht nicht alle Wechselstrommotoren mögen pulsierende Gleichspannung.
Bei Verzicht auf die Stufe 2 dürfte ein Überbrücken des defekten R möglich sein.
Gruß Bernd
PS: setze bitte einen Link auf deinen Beitrag im Transistorforum, und auch da einen Link auf dieses Forum
BID = 745522
Kannst Du ein Foto von dem Widerstand machen?
BID = 746767
LRiedl
Problem habe ich mich eine Ersatzteil aus einem alten NEFF
Dunstabzug gelöst - Widerstand ist fast ident.....
Danke allen für Euer Bemühen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LRiedl am  8 Feb 2011 10:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331968   Heute : 1520    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    3:36
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
