Siemens 9 CTDO57
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatursicherung defekt
Serverzeit: 25 11 2026  18:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens CTDO57 --- Temperatursicherung defekt
Suche nach Siemens Temperatursicherung defekt
BID = 700742
Ladykiller
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatursicherung defekt
Gerätetyp : CTDO57
FD - Nummer : 8302
Typenschild Zeile 1 : DO05701
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe hier einen Siemens 5l Untertisch-Wasserboiler bei dem die Temeratursicherung defekt ist. Nun bin ich auf Ursachenforsuchung. Vielleicht kann mir einer von euch helfen was das für dein Sensor/Schalter im Wassertank selber ist (siehe Foto)? Evtl. Eins wassersensor?
Danke im voraus
tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ladykiller am  8 Jul 2010 15:26 ]
BID = 700757
Ich telefoniere doch auch nicht mit meinem Fotoapparat...
Will sagen:
Bitte Bilder, auf denen man etwas erkennen kann!
Und:
Willkommen im Forum!
Generell:
Ist Trockenlauf auszuschließen?
Die Temperatursicherung löst für gewöhnlich nämlich eigentlich nur in zwei Fällen aus. Wenn das Gerät ohne ausreichende Wasserfüllung in Betrieb genopmmen wird oder wenn der Thermostat versagt hat.
BID = 700783
Ladykiller
Hallo Sam2, danke für deine Antwort.
Du hast recht, auf dem Foto kann man ned wirklich was erkennen.
Habs jetzt nochmal neu hochgeladen.
Ich weiß nicht ob das Teil schon mal trocken gelaufen ist (das Teil gehört einen Bekannten), wäre natürlich eine Option das dadurch die Sicherung ausgelöst hat.
Jetzt stellt sich mir aber immer noch die Frage was das für ein weißer Sensor bzw. Schalter ist, der in dem Tank verbaut ist? an einem Ende des Kabels geht eine Phase rein das andere geht auf das Thermostat (Heizregler)... aktuell ist das teil auf durchgang wenn ich mit dem Multimeter hinmesse. ..könnte das ein überdruckschalter sein?
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 700795
Mach doch mal bitte ein Foto mit Sicht auf den Heizflansch.
Das "Ding" kann ich so auch nicht zuordnen.
Könnte Übertemperaturschutz sein, aber durchaus auch ne Art Überdrucksicherung.
Es müßte sich aber abnehmen lassen (beide Verriegelungslaschen vorsichtig zurückbiegen), dann sollte man mehr erkennen können (z.B. einen Stößel).
BID = 701358
Ladykiller
Hat sich erledigt, das teil war ein überdruckschalter....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527405   Heute : 21398    Gestern : 22653    Online : 803        25.11.2026    18:53
