Rowenta 9 Dampfbügelstation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kaum noch Dampf
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Rowenta Dampfbügelstation --- kaum noch Dampf
Suche nach Rowenta Dampfbügelstation kaum noch Dampf
BID = 1030593
PeHe
Geräteart : Sonstiges
Defekt : kaum noch Dampf
Hersteller : Rowenta
Gerätetyp : Dampfbügelstation
Typenschild Zeile 1 : DG8720
Fehlerbild:
Meine einige Jahre alte Rowenta Dampfbügelstation DG8720 erzeugte nur noch nach dem Einschalten etwas Dampf. War dieser verbraucht, begann zwar die Pumpe zu laufen, aber Dampf kam keiner mehr. Nach einigen Sekunden schaltete sich die rote Leuchte in der Frontblende ein, und meldete "kein Wasser" (obwohl der Tank gefüllt war). Das Laufgeräusch der Pumpe war ein anderes als üblich, es klang, als ob die Pumpe "gebremst" arbeitet.
Fehlerursache:
Kalk ...
Der Anschluß des Pumpenschlauches an den Kessel war völlig durch Kalk zugesetzt, das hat die Pumpe nicht mehr geschafft. Siehe Foto.
Fehlerbehebung:
Achtung, vor den Reparaturarbeiten das Gerät abkühlen lassen! Der Kessel kann noch unter Druck stehen! Netzstecker ziehen!
Die Bodenschale des Gerätes läßt sich abschrauben.
Die Schlauchschellen des Schlauches Pumpe-Kessel öffnen (das sind erfreulicherweise keine Einmalartikel, sie lassen sich anschliessend wieder schliessen).
Schlauch abziehen.
Den Anschlußstutzen innen vom Kalk befreien (Essig, Draht, ...).
Alles wieder zusammenbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498074   Heute : 14638    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    17:01
