Philips 9 HR8755/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelbruch
Serverzeit: 25 11 2026  03:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips HR8755/A --- Kabelbruch
Suche nach Philips Kabelbruch
BID = 967615
NixWegwerfer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabelbruch
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HR8755/A
an unserem Staubsauger möchte ich das Kabel erneuern.
Allerdings gelingt es mir nicht das Gehäuse zu öffnen, dass ich an die Kabeltrommel käme.
Es gibt 4 (+2) Schrauben auf Ansaugseite, das Gehäuse lässt sich dann im vorderen Bereich einige cm auseinander ziehen. "Hinten" hängt alles noch fest zusammen, und ich habe keine Vorstellung wie und wo ich da weiterkomme.
Freue mich über jeden Tipp.
BID = 967629
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bei anderen Herstellern verbergen sich gerne Schrauben unter den großen Plastikrädern.
Aber diese abgezogen zu bekommen, ist meist auch schon ein extremer Akt aus Kraft und Geschicklichkeit ...
Übrigens: der Schukostecker am Leitungsende sieht auch schon nicht mehr wirklich original aus, oder?
TOM.
BID = 967647
NixWegwerfer
Danke Tom.
Unter den Rädern habe ich bereits nachgesehen (bzw. unter einem - nachdem dort nicht war gehe ich davon aus dass unter dem anderen Rad auch keine Schraube sitzt).
Nein, der Gummistecker ist nicht mehr original
Jetzt habe ich ein komplettes Originalkabel und komme nicht hin
Ich vermute dass Schrauben und dem mittleren "Bedienfeld" sitzen, kann aber beim besten Willen nicht erkennen wo und wie dieses gehalten wird...
Weitere Ideen??
BID = 967686
Ronnie1958
Guck mal HIER, vielleicht hilft's.
BID = 967701
NixWegwerfer
Danke Ronnie,
das sieht sehr ähnlich aus
Ich werde es die nächsten Tage versuchen, und melde mich ob's so geklappt hat.
Wobei mir das nicht der "offizielle" Weg zu sein scheint, ber besser als nix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511403   Heute : 5351    Gestern : 22653    Online : 668        25.11.2026    3:53
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
