Philips 9 HD4685/0/A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kocht nicht mehr
Serverzeit: 04 11 2026  21:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips HD4685/90/A --- kocht nicht mehr
Suche nach Philips kocht nicht mehr
BID = 880894
eggfile
zunächst Mal vielen Dank für die tollen Tipps- ich gehöre auch (noch) zur "80°C-Fraktion" der Philips-Wasserkocher-Besitzer
Hatte gestern das Teil zerlegt und wieder zusammengebaut und heute erst diese Seite entdeckt. Da wir das Teil ständig brauchen, will ich es erst wieder zerlegen, wenn ich die beiden Kondensatoren bei Conrad gekauft habe.
Kann mir jemand die genaue Kapazität/Spannung- oder noch besser: die Conrad-Bestellnummer mitteilen?
Ist es dieser hier als Ersatz für den X2 (Best.-Nr.:451073-62)?:
Conrad X2
Welchen Wert/Conrad-Bestellnummer hat der Elko?
Danke & Grüße,
Eggfile
BID = 880896
Chris1706
es ist dieser Kondensator. Die Baumaße stimmen überein, sonst paßt er nicht so gut.
MKP Kondensator X2 (L x B x H) 26.5 x 10 x 19 mm Rastermaß 22.5 mm 0.47 µF 275 V/AC ±10 %
Best.-Nr.: 450255 - 62
Conrad
Viel Spaß und frohes Wasserkochen!
Grüße Chris
BID = 880940
eggfile
Ok, Danke.
Und der kleine schwarze Elko über dem X2? Ich dächte, man sollte den sicherheitshalber gleich mittauschen...
Grüße,
Eggfile
BID = 880979
Chris1706
Yageo Standard-Kondensator SE016M0470B3F-0811 Radial (Ø x H) 8 mm x 12 mm Rastermaß 3.5 mm 470 µF 16 V
Best.-Nr.: 445373 - 62
Conrad
Nun haben wir es!
Grüße Christian
BID = 880985
eggfile
Klasse! Vielen Dank! Werde berichten.
Eggfile
BID = 881203
eggfile
Vielen Dank nochmal an dieses kompetente Forum! Reparatur ist geglückt- jetzt gibt's endlich wieder heisses Wasser!
Viele Grüße,
Eggfile
BID = 886339
Bighand
Vielen Dank ans Forum. Hatte das gleiche Problem mit meinem Wasserkocher.
Conrad besucht, Ersatzteile gekauft und heute ausgetauscht.
E voila, Wasser kocht wieder.
BID = 914251
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf Wunsch des Erstellers wieder offen.
BID = 914309
therob84
Danke an den Admin fürs Wiedereröffnen.
Da ich dank dieses Forums meinen Wasserkocher auch erfolgreich repariert habe, einen herzlichen Dank an dieser Stelle.
Weiterhin habe ich mir die Mühe gemacht eine vollständige Anleitunge auf folgender Seite hochzuladen:
http://www.ifixit.com/Guide/Philips.....21330
Ich hoffe damit noch mehr Leute für die Reparatur begeistern zu können.
Bis jetzt dort nur in English, aber mit vielen Bildern.
Viele Grüße an alle Bastelfreunde,
Robert
BID = 924720
neroquax
die Reparaturanleitung
ist bei ifixit.com nicht zu finden. Weder über den vollständigen Link, noch über diverse Suchbegriffe.
Wer weiß einen Rat?
neroquax
BID = 936739
therob84
neroquax hat am 28 Apr 2014 17:21 geschrieben :
Danke für den Hinweis - das ist aber komisch!
Ich selbst als Autor finde die Anleitung nicht mal mehr in meinem Account wieder.
Ich habe an ifixit geschrieben, und melde hier die Antwort wieder.
Zur Vollständigkeit, hier noch ein Link, der sich auf dieses Forum beruft:
http://www.rojtberg.net/645/repairing-philips-hd4685-kettle/
BID = 938399
therob84
[UPDATE zur iFixit-Anleitung:]
Nach (durchaus nettem) E-Mailkontakt wurde mir mittegeilt, dass meine erstellte Anleitung gelöscht wurde.
Begründung: noch offen!
Back-Up: nicht vorhanden / schwer zu finden
So toll ich die Idee von iFixit auch finde und diese ja auch schon unterstützt habe, so sehr enttäuscht bin ich von den Praktiken im Umgang mit Benutzer-Beiträgen....schade!
Sobald sich etwas ändert, melde ich es hier.
Bei Interesse an den Bildern meines Guides (ohne Text), bitte PM!
BID = 940968
therob84
[Update zu meiner iFixit-Anleitung:]
Die Anleitung ist immer noch nicht wieder online gestellt worden.
Wenigstens ein PDF habe ich erhalten, welches sich (temporär?) hier befindet:
https://ifixit-guide-pdfs.s3.amazonaws.com/guide_21330_en.pdf
Zur Sicherheit lade ich es auch noch hier im Forum hoch.
Gutes Reparieren wünsche ich! Grüße vom Robert
PDF anzeigen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188764   Heute : 37972    Gestern : 65408    Online : 646        4.11.2026    21:36
