NEFF 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschalter löst aus
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 NEFF Dunstabzugshaube --- Schutzschalter löst aus
Suche nach NEFF Dunstabzugshaube
BID = 622122
haubentaucher
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schutzschalter löst aus
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : D4671B0 / 02
FD - Nummer : 7510 165965
Typenschild Zeile 1 : E-Nr D4671B0/02 FD7510 165965
Typenschild Zeile 2 : DA70 195.310498
Guten Tag,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit einer Dunstabzugshaube von NEFF.
Sobald ich den Auszug herausziehe, fliegt der Schutzschalter raus.
Habe die Filter ausgebaut und das Gehäuseunterteil mit der Elektronik abgeschraubt. Daran ist ein Kippschalter befestigt, der beim Herausziehen des Auszugs betätigt wird und damit wohl irgendwie einen Kurzschluß verursacht.
Auf der Platine ist nichts Verschmortes o. ä. zu sehen. Die Kabel, die vom Schalter weggehen, sind auch nicht durchgescheuert oder beschädigt.
Was könnte erfahrungsgemäß der Fehler sein ? Hat jemand vielleicht schon mal das gleiche Problem gehabt ? Habe wenig Ahnung von Elektronik.
Die Lüfterräder drehen leicht, also können die Motoren auch nicht festsitzen. In der Hoffnung auf schnelle Hilfe verbleibe ich
mfG
haubentaucher
BID = 622127
Hallo Haubentaucher,
erstmal willkommen im Forum!
Wenn der FI-Schutzschalter auslöst, liegt kein Kurzschluß vor, sondern ein Isolationsfehler.
Ist es wirklich ein solcher? Oder doch eher ein Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat")?
Falls FI, welchen Bemessungsfehlerstrom (kleinere Amperezahl) hat er?
Detailfotos der Haube (Innenleben) wären hilfreich.
Der Fehler kann überall sitzen. Man muß Baugruppen trennen und einzeln durchmessen.
Ein Multimeter ist dafür zwar nicht ideal, aber zumindest für den Anfang könnte man damit arbeiten.
Ist die Haube fest ans Netz angeschlossen oder mittels Stecker?
BID = 622145
haubentaucher
vielen Dank erstmal für die schnelle Bearbeitung.
Der Schutzschalter fliegt raus. Es steht einmal 40 A und einmal 0,03 A drauf. Die Abzugshaube ist per Netzstecker angeschlossen.
Da das Gerät noch eingebaut ist, konnte ich nur ein paar Fotos machen.
Falls noch weitere Fotos benötigt werden, müßte ich die Haube wohl ausbauen. An der Steckdose liegt es nicht, ich habe ein anderes Gerät daran angeschlossen, alles i.O..
Vielleicht kann man ja am Hauptstecker etwas durchmessen ?
mfG
haubentaucher
BID = 622375
powersupply
Hallo Haubentaucher
Tauch nochmal in die Tiefen Deiner Haube
Und kontrolliere wirklich JEDES Drähtchen das zum Schalter führt auf das genaueste. Unter Umständen ist die Isolierung auch nur gebrochen und geringe Feuchtigkeit sorgt für den zum Abschalten notwendigen Fehlerstrom.
Dann kontrolliere das Selbe beim Schalter(Netzstecker raus!!)
Bau diesen ggf mal aus und lasse ihn frei hängenund stecke dann nochmal ein. Wenns dann gut ist ist womöglich der Schalter mit Feuchtigkeit voll.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 21 Jul 2009 16:16 ]
BID = 622478
Also Erd-/Körperschluß, nicht Kurzschluß.
Und der muß nichtmal besonders niederohmig sein.
U.u. knifflig zu finden ohne vernünftige Meßmittel.
Wenn mich mein Blick nicht trügt, dann sehe ich links neben der Leuchtstofflampe einen Starter. Demnach muß es ein gewickeltes Vorschaltgerät (KVG oder VVG) geben. Jenes mal auf seinen Isolationswiderstand hin messen!
Oder den Beleuchtungszweig mal abtrennen (zweipolig!) und dann Haube nochmals testen.
BID = 622695
haubentaucher
danke für die Antworten.
Habe nochmal getestet. Wenn ich den Auszug herausziehe, wird der Schalter per Nocken betätigt. Ich muß dann aber noch ein Stückchen weiterziehen, bis zu einem bestimmten Punkt, erst dann löst der FI aus. Also könnte ich den Schalter als Fehlerquelle auch ausschließen. Scheint doch so, als wenn ein bewegliches Kabel an einer bestimmten Stelle den FI auslöst. Kann die defekte Stelle aber nicht finden. Kann sowas auch innerhalb der Kabelisolierung des Mehrfachsteckers an der Platine verursacht werden, wenn dort vielleicht Kabelbruch ist ? Die äußere Isolierung ist i.O..
Soll ich die Isolierung aufmachen und nachschauen ? Hat noch jemand eine Idee ? Das müßte doch zu finden sein !
haubentaucher
BID = 622742
DMfaF
Moin!
Wenn Du den Auszug ein Stück gezogen hast und der Schalter betätigt ist, ist dann schon das Licht an und läuft der Lüfter?
Sollte die Isolierung von einer Ader defekt sein, wird man sie nur selten sehen. Dies kann man aber nur mit passendem Meßgerät ausmessen.
Bernd
BID = 622746
Kann sowas auch innerhalb der Kabelisolierung des Mehrfachsteckers an der Platine verursacht werden, wenn dort vielleicht Kabelbruch ist? Die äußere Isolierung ist i.O..
Wenn Du den Stecker von Deinem letzen Bild meinst, nicht. Zumindest nicht im Stecker selbst. Denn da ist kein Schutzleiter mehr enthalten.
In der Mehraderleitung (Kabel gibts weder im Gerät noch in Deiner Wohnung, die liegen in der Erde) hingegen schon.
Aber:
Was ist mit dem VG???
Es ist nicht nur unhöflich, sondern auch wenig zielführend, derartige gestellte Rückfragen bzw. Hinweise zu ignorieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jul 2009  6:08 ]
BID = 622816
haubentaucher
Vielen Dank, daß sich soviele Leute bemüht haben.
Ich habe den Fehler gefunden.
Im dicken Kabel des Mehrfachsteckers ist ein Kabelbruch unter der äußeren Ummantelung in der stark beanspruchten Knickstelle.
Konnte es fühlen und habe die Ummantelung aufgeschnitten.
Das grün-gelbe Kabel wird auch durch das dicke Kabel geführt.
Ein blaues und das grün-gelbe sind gebrochen und kommen beim Betätigen des Auszugs an einer bestimmten Position aneinander.
Habe jetzt ein original Ersatzteil bei NEFF bestellt.
Kostet insgesamt ca. 16 EURO. Haube gerettet.
Warte jetzt auf das Teil.
haubentaucher
BID = 623380
haubentaucher
Guten Abend.
Zu früh gefreut. Kabel erneuert. Original Ersatzteil paßt wunderbar.
Doch leider trübt noch ein Fehler die Freude an einer reparierten Dunstabzugshaube. Habe das Kabel eingebaut und den Netzstecker zur Probe eingesteckt. Das Einzige, was sich der Haube entlocken läßt, ist ein dumpfes Brummen aus dem Gehäuse, ohne daß auch nur irgendein Schalter betätigt wurde. Ein Bekannter meint, da sei wahrscheinlich ein defekter Kondensator dran Schuld. Das Brummen kommt sofort, wenn der Netzschalter gesteckt ist. Hätte ich mir lieber sofort eine neue Haube kaufen sollen, oder ist das mit weiteren 20 EURO für einen neuen Kondensator behoben ?
Ist der Kondensator (falls er denn defekt ist) durch das defekte Kabel vielleicht in Mitleidenschaft gezogen worden ? Sind erfahrungsgemäß noch mehr Bauteile hinüber, oder ist das nur ein dummer Zufall ?
Kann ich den Kondensator mit einem Multimeter irgendwie prüfen ?
Wer hat solch ein Problem schon mal gehabt bzw. repariert ?
Mit freundlichem Gruß
haubentaucher
BID = 623400
Ich hatte Dir ja schon mehrfach geraten, das Ding systematisch durchzumessen.
Aber das hat Dich bisher nicht gejuckt, warum sollte es jetzt...?
BID = 623455
haubentaucher
wie schon gesagt, ich habe wenig Ahnung von Elektronik.
Wie soll ich also so ein Gerät systematisch durchmessen ?
Ich war ja froh, einen Fehler gefunden zu haben, der auch den Entschluß zuläßt, eine Reparatur mit einem originalen Ersatzteil zu wagen, in der Hoffnung auf eine funktionierende Dunstabzugshaube.
Es war wenig offensichtlich, dass noch ein weiterer Fehler vorhanden ist.
Wenn ich ein Fachmann wäre, hätte ich mich kaum ans Forum gewendet.
Es hätte ja sein können, dass jemand das gleiche Problem hatte und eine Lösung weiß.
haubentaucher
BID = 623560
fzimmermann
nicht verzagen FI-Schutzschalter löst schon mal nicht mehr aus.
Schon mal den schwer zu findenten Fehler abgestellt.
Versuche mal Netzstecker umgedreht einzustecken, vieleicht bringt
das ja was.
Auch mal lokalisieren wo`s brummt??
Denke das bringst Du schon noch hin.
mfg fzimmermann
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512108   Heute : 6059    Gestern : 22653    Online : 917        25.11.2026    4:23
