Laurastar 9 Dampfbügelstation is5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spule Magnetventil defekt
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Laurastar Dampfbügelstation is5 --- Spule Magnetventil defekt
Suche nach Laurastar Dampfbügelstation Spule Magnetventil defekt
BID = 959308
hma1ba
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Spule Magnetventil defekt
Hersteller : Laurastar
Gerätetyp : Dampfbügelstation is5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Sehr geehrte Forumsgemeinde,
meine Laurastar Dampfbügelstation hat folgenden Fehler:
Spule des Magnetventils brennt durch! Dies ist leider auch mit der neuen Spule passiert.
Ablauf war wie folgt:
Spule gemessen-> defekt
Ersatzteil bestellt (es war 100% das Richtige und io)und eingebaut
Eingeschaltet und nach kurzer Zeit gab es einen Funken und die Spule war wieder durch.
Kein FI oder Sicherung ist gefallen.
Heizen tut das Gerät einwandfrei, wenn es paar min eingeschaltet ist und man die obere Öffnung öffnet kommt heißer Dampf raus.
Evtl hat ja jemand Erfahrungen damit und kann mir helfen, ich werde die nächsten Tage nach Masseschluss fehlern suche!
Danke
BID = 959330
Verlöter
Nach einem Körperschluss suchen ist nie verkehrt, hat aber mit dem Fehler nichts zu tun. Evt. hat die neue, nun kaputte Spule, jetzt einen Körperschluss, aber die kannst Du eh nicht mehr verwenden. Woanders ein Körperschluss soll natülich nicht sein, hätte aber nicht die Spule gehimmelt. Ich vermute dass an der Ansteuerung der Spule was nicht stimmt. Evt. wird sie zunächst mit hoher Spannung betrieben um zu öffnen, danach mit kleinerer Spannung um nur das Schließen zu verhindern. Vielleicht funktioniert solch eine Umschaltung nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501250   Heute : 17817    Gestern : 16862    Online : 815        24.11.2026    20:20
