LauraStar 9 (Bügeleisen) Steamup iG5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt
Serverzeit: 25 11 2026  19:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 LauraStar (Bügeleisen) Steamup iG5 --- Schalter defekt
Suche nach LauraStar (Bügeleisen) Schalter defekt
BID = 1110735
survivor_1@gmx.ch
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : LauraStar (Bügeleisen)
Gerätetyp : Steamup iG5
S - Nummer : 060718/124663
Typenschild Zeile 1 : Model 740
Typenschild Zeile 2 : Typ 04-HG-0263
Ich habe ein Bügeleisen Laurastar Steamup iG5. Das Gerät kann nicht mehr eingestellt werden. Der Schalter hat keinen spürbaren Widerstand, "flutscht" nur durch und macht auch nicht "click".
Das Gerät ist schon ziemlich alt und eine Reparatur macht aufgrund der hohen Reparaturpauschale des Herstellers wenig Sinn. Bevor ich ein neues Bügeleisen beschaffe, möchte ich das defekte Gerät öffnen und selber schauen, ob der Schalter ersetzt werden kann. Hat jemand aus dem Forum Erfahrung beim Öffnen des Gerätes? Ich habe ein paar Schrauben entfernt, aber das reicht noch nicht. Hat es irgendwo noch versteckte Schrauben und wie muss man Vorgehen, damit das Gehäise keinen Schaden nimmt?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
BID = 1110736
driver_2
Hallo, Bilder bitte.
Unter dem Temperaturwähler könnte noch eine Schraube sein um den Oberkorpus des BE abzuziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527769   Heute : 21762    Gestern : 22653    Online : 391        25.11.2026    19:28
