Küppersbusch 9 KD-43.1E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Küppersbusch KD-943.1E --- funktioniert nicht mehr
Suche nach Küppersbusch funktioniert nicht mehr
BID = 994228
Aloha
Geräteart : Sonstiges
Defekt : funktioniert nicht mehr
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : KD-943.1E
seit geraumer Zeit kommt es immer wieder vor dass die Knöpfe der Dunstabzugshaube sich, im Betrieb, nicht mehr bedienen lassen, d.h. man kann weder den Ventilator noch das Licht ausschalten.
Wir haben herausgefunden dass man sowas wie ein Reset machen kann durch Aus- und Einschalten der Sicherung, bis zum nächsten Mal wo das Problem auftritt.
Allerdings funktionierte diese Methode gestern nicht mehr, sodass sie sich nicht mehr einschalten lässt.
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüssen
Aloha
BID = 994230
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermute mal in Deinem Netz stärkere Spannungsschwankungen/Transienten.
BID = 994232
Aloha
Ach so!
Davon habe ich bis dato aber nichts bemerkt!
Tatsache ist dass etwas daran kaputt ist. Welches Teil kann das sein?
BID = 994234
silencer300
Um da genauere Angaben zu erhalten, sind die Gerätedaten etwas dürftig, die E-Nr., Service-Nr. oder PNC wäre schon erforderlich.
BID = 994286
Aloha
>Hallo,
ich habe diese Daten gefunden:
Typ: KD943.1 E-71
IDENT.-NR.: 618401
und noch eine Nummer: 0217000671
Ich habe ein Bild von dem Schild geschossen
Aloha
BID = 994332
silencer300
Die Ident-Nr. ist es.
Auf der Steuerplatine (Pos.166) befinden sich 2 Glas-Schmelzsicherungen, diese auf Durchgang prüfen, Defekt läßt sich evtl. optisch (nicht sicher) feststellen.
BID = 994346
Aloha
optisch habe ich sie geprüft und die Drähte sind ok
BID = 994404
silencer300
Gibt die Dunse überhaupt noch Lebenszeichen (Kontrolleuchte, Display, o.a.) von sich, oder ist absolute Funkstille?
Egal wie, ohne Multimeter kommst Du jetzt bei der Fehlersuche nicht weiter, da ja anscheinend die beiden Sicherungen ok. sind.
BID = 994408
Aloha
es ist absolute funkstille
einen multimeter habe ich, auch wenn die Bedienung mir nicht so familiär ist.
BID = 994410
silencer300
Schlecht (weil die Dunse keinen Piep macht) und gut (Du hast Multimeter).
1. Spannung (Messbereich bis 600V~) an der Steckdose und am Ende der Zuleitung messen (Netzspannung ca. 230V~).
2. Sicherungen von der Platine im kleinen Ohmbereich oder "Piepsersymbol" auf Durchgang prüfen, Sicherungen für die Messung herausnehmen. Multimeter sollte, je nach gewähltem Bereich, nahe 0 Ohm anzeigen, oder "piepsen".
3. Netzteil (Schaltregler) ausfindig machen und mir die Aufschrift mitteilen.
Es ist ein IC (Schaltkreis-Chip) mit 8 (7) Anschlüssen. Aufschrift könnte lauten:
TNY..... oder LNK.....
Messpunkte und Werte bekommst Du, wenn ich die Bezeichnung habe.
Notfalls einigermaßen scharfes Foto von der Steuerplatine (nicht Bedienteil) hier einstellen.
BID = 994424
Aloha
hier mal zwei Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 30 Jun 2016 10:50 ]
BID = 994425
Aloha
mit dem zweiten hatte es nicht geklappt
BID = 994426
Aloha
zu den 3 Punkten die ich überprüfen soll:
zu Punkt 1:
der Anschluss liegt im senkrechten Kamin, ich konnte den Innenkamin ein wenig von der Decke nach unten schieben und kann ihn mit einem Spiegel sehen aber ich komme nicht ran ohne den Kamin abzubauen.
Wenn ich am Kabel messe das an den Transformator angeschlossen wird messe ich 232 V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aloha am 30 Jun 2016 11:28 ]
BID = 994432
Aloha
Punkt 2: bei beiden piepst der Multimeter
Punkt 3: finde ich nicht
BID = 994485
silencer300
Das ist genau das Problem, was ich befürchtet habe, der Hersteller dieser Platinen hat die Bezeichnungen der IC's abschleifen lassen, um eine Reparatur unmöglich zu machen. Würde im Klartext heißen, neue Platine bestellen und austauschen.
Die Lötpunkte der 4 schwarzen Adern auf der Platine sehen etwas oxidiert aus, stell noch mal ein Foto von der Rückseite ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Jul 2016  0:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337433   Heute : 7002    Gestern : 12669    Online : 463        18.11.2026    12:28
