BID = 1050024
Olli850 Gesprächig
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Toaster
Typenschild Zeile 1 : TA 8680
Hallo in die Runde,
Toaster macht leider keinen Mucks mehr bzw.Knopf bleibt nicht mehr unten da anscheinend keine Spannungsversorgung.
Habe ihn geöffnet und auf der Platine festgestellt das der kleine Trafo (blau)
einseitig Durchgang hat - Ausgangsseite null.(Sicherung auf Platine okay)
Frage nun dazu: lohnt es sich so etwas zu reparieren da ich nicht weiß wo ich so einen Minitrafo mit Bezeichnung JS15 ohne Angaben von Werten herbekomme.
Die Kondensatoren haben Aufdruck /25V. Wahrscheinlich ohne mehr Angaben sinnlos aber Fragen kostet ja nix.
Im Anhang noch ein paar Fotos
Gruß Olli
BID = 1050025
| | Frage nun dazu: lohnt es sich so etwas zu reparieren |
Wirtschaftlich nicht, eigentlich sollte man sowas nichtmal kaufen. Aber leider bekommt man ja fast nur noch dieses Billigzeugs.
Auf den Minibildern kann man leider nicht viel erkennen, aber das sieht nach einem herkömmlichen Netzteil aus. Die Spannung wird irgendwo bei 12 oder 15V liegen.
BID = 1050027
Otiffany Urgestein
Meinst Du mit Ausgang die Niederspannungsseite?
Wickle mal die Isolation ab; vermutlich wirst Du eine Thermosicherung finden, die ausgelöst hat. Ich habe solche Trafos auch schon reparieren können. entweder man geht ein Risiko ein und brückt die Sicherung, oder man besorgt sich eine entsprechende als Ersatz.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 7 Mär 2019 20:39 ]
BID = 1050042
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo Olli,
das ist kein Trafo, das ist die Spule die den Hebel unten hält und nach der eingestellten Zeit wieder freigibt.
Wenn die Spule Durchgang hat wird die O.K. sein.
Zeichne mal den Schaltplan ab, dann kann man sehen wo die Unterbrechung sein könnte, wahrscheinlich ist ein Kondensatornetzteil verbaut um den Timer zu versorgen.
Elmar
BID = 1050057
perl Ehrenmitglied
Wenn die Spule Durchgang hat wird die O.K. sein. |
Ja.
Evt. wird der Haltestrom für diesen Elektromagnet von den Heizdrähten geliefert.
Elkos und Relais sind bekannte Verschleißteile.
Seltsam, dass dort zwei Relais verbaut sind. Wohl um zu gewährleisten, dass der Heizer allpolig abgeschaltet ist, falls mal wieder ein bekanntes Forenmitglied  auf die Idee kommt mit seinem Essbesteck darin herumzustochern.
Andere Toaster hatten keine Relais, sondern da betätigte der Spannhebel auch Kontakte *) auf der Platine, und nach Ablauf des Wartezeit wurde die Magnetspule abgeschaltet.
Das ist unsicherer, weil der Auswurf blockiert sein kann und der Heizer dann nicht abgeschaltet wird. Brandgefahr.
*)P.S.:
Ich sehe gerade, dass dieser Toaster auch solche Kontakte hat.
Aber wozu dann die Relais? Doppelte Sicherheit?
Evtl. verhindern Brösel o.ä. dort den einwandfreien Kontakt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Mär 2019 23:08 ]
BID = 1050071
Olli850 Gesprächig
elmo_cgn - Spule hat nur bei 2 Kontakten Durchgang (siehe Foto)
Otiffany - noch eine Sicherung ? die auf der Platine ist in Ordnung aber ich schau mal vorsichtig nach
Mr.Ed - na billig sind die gerade nicht
BID = 1050105
Otiffany Urgestein
Ich habe mich geirrt, es ist ja kein Trafo, also auch keine Thermosicherung!
BID = 1050110
Olli850 Gesprächig
werde das Teil entsorgen - Danke für eure Bemühungen
