BRAUN 9 Rasierer 5422
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder lose
Serverzeit: 22 11 2026  17:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 BRAUN Rasierer 5422 --- Feder lose
Suche nach BRAUN Rasierer Feder lose
BID = 830373
kai_5420
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Feder lose
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Rasierer 5422
ich habe ein ähnliches Problem wie in der Anfrage 650177 (dort ging es um einen BRAUN 5428) beschrieben. Bei der Demontage meines Rasieres fiel mir eine halbmondförmige Feder entgegen, die wieder einzusetzen ich leider außerstande bin.
Anders als im obigen Fall gab es zur Demontage keine Alternative. Der Langhaarschneider ließ sich ohne Widerstand bewegen und rastete an keiner Stelle ein.
Sam2 hat im Beitrag 650266 gesagt, dass der Einbau sehr schwierig und ohne Erfahrung kaum zu schaffen sei. Ich würde es trotzdem gerne versuchen und wüsste daher gerne, an welche Stellen im Gehäuse die Schlinge und das gerade Ende der Feder gehören. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Grüße von Kai
BID = 831518
kai_5420
Problem gelöst.
Nur für den Fall, dass es noch jemanden geben sollte, der einen BRAUN 5422 mit losem Langhaarschneider wieder funktionsfähig machen will, hier ein paar Stichworte:
* Es gibt zwei Ausführungen für die Feder, die den Langhaarschneider in Position hält:
Eine ist halbmondförmig, mit einem geraden Ende und einer U-förmigen Schlaufe am anderen Ende. (Mit dieser Feder konnte ich nichts anfangen.)
Eine andere Federart ist in der Mitte spiralförmig gewickelt. Das eine Ende ist als Haken ausgebildet, das andere als Kreis mit 1-2 mm Durchmesser. (Aus einem irreparablen Ersatzteilspender entnahm ich diese Feder).
* Der Langhaarschneider wird in zwei Schienen geführt, die zum Kunststoffrahmen gehören, der den Schwingankermotor trägt.
* Die Kunst besteht nun darin, den Langhaarschneider in die Schienenführung einrasten zu lassen, vorher jedoch die Feder geeignet zu positionieren. Ich habe die Schienen zuvor mit Silikonspray eingesprüht.
Das hakenförmige Ende der Feder stecke man in einen kleinen, mit 45° geneigten Schlitz im Langhaarschneider (unmittelbar rechts vom weißen Mitnehmer). Das kreisförmige Ende der Feder findet Platz in einer kleinen Öffnung innen im Kunststoffrahmen des Motors, ein Stückchen oberhalb der großen Metallschraube.
* Ich konnte den Langhaarschneider mit eingelegter Feder montieren und auf- und abbewegen, um die Funktion der Feder zu testen.
* Um die erste Gehäusehalbschale aufsetzen zu könne, muss vorher der weiße Klingenblock entfernt werden. Auf den korrekten Sitz der Dichtlippe des Langhaarschneiders achten. Vorher mal rausnehmen, den Zustand überprüfen und reinigen schadet natürlich auch nicht.
Alle anderen Schritte des Zusammenbaus bedürfen keiner Erklärung, meine ich.
BID = 831679
Hinweis:
Die "halbmondförmige" Drehfeder gehört NICHT zu diesem Gerät (Serie "micron plus", Typen 5420 etc.), sondern zur Nachfolgeserie "vario 3" (Typen 5424 etc.).
Und das temporär zu demontiererende Weiße Teil ist das Klingenblocklager.
Ansonsten hast Du das knapp, aber recht zutreffend beschrieben.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458319   Heute : 13690    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    17:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
