Beurer 9 IL50 Ceramic Infrarot
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktionslos
Serverzeit: 24 11 2026  09:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Beurer IL50 Ceramic Infrarot --- funktionslos
Suche nach Beurer Ceramic Infrarot funktionslos
BID = 1122943
Micky1985
Geräteart : Sonstiges
Defekt : funktionslos
Hersteller : Beurer
Gerätetyp : IL50 Ceramic Infrarot
S - Nummer : 2018D24/004463
Grüß euch,
die Infrarot-Lampe und der 300W Stab (= in Ordnung) ließen sich nach Angaben plötzlich nicht mehr einschalten. Der Hauptschalter funktioniert, ebenso der Taster für den Zeitablauf. Auch die "Ablaufzeit" erscheint am Display. Der 300W Stab ist in Ordnung. Weil das Relais keine Spannung bekommt, wird die Phase (230VAC) auch nicht durchgeschaltet.
Die Netz-Spannung liegt an der Platine an, das Relais (mit 12VDC-Spule) bekommt keine Spannung.
Die beiden kleinen Glasrohr-Sicherungen sind ok, ebenso sämtliche Dioden, Temp. Überwachung und SMD-Widerstände.
Wo/wie könnte man den Fehler suchen ?
BID = 1122944
Was steht denn bei U1 drauf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490437   Heute : 6998    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    9:31
