Braun Ras Syncro 7570 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenmotor Reinigungsstation Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 664201
Riser Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Aachen
Geräteart : Rasierer
Defekt : Pumpenmotor Reinigungsstation
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7570
Hallo Zusammen,
meine Braun Reinigungsstation (Rasierer Syncro 7570) gibt nur noch brummende Geräusche von sich, wenn sie reinigen soll und pumpt keine Flüssigkeit mehr nach oben. Ich habe das Teil daraufhin (nach einiger Suche hier im Board) zerstörungsfrei zerlegen können und den Motor ausgebaut. Dieser hat sich wohl voll Reinigungsflüssigkeit gezogen und rostet auch stark. Habe die Flüssigkeit dann mit viel Geduld herausschütteln können (soweit es eben ging) und das Teil sogar wieder ans Laufen gebracht (über ein seperates 12Volt Netzteil) ...allerdings braucht er stets Starthilfe...ich muss ihn also mit den Fingern einmal andrehen - aus eigener Kraft schafft er es einfach nicht...
Da ich nicht denke, daß ich den Guten wieder soweit kriege, daß er von alleine läuft, benötige ich einen neuen Ersatzmotor. Hat jemand von Euch irgendwo noch einen rumfliegen oder weis, woher ich so einen bekommen kann?
Er braucht 12Volt und folgende Bezeichnung befindet sich darauf:
FK-050SH-07350
PN450613
Hab schon im Netz gesucht, finde aber nur Chinesische Produktseiten von exakt gleich aussehenden Motoren, die allerdings maximal 6Volt vertragen.
Besten Dank und viele Grüße,
Riser
BID = 664441
sam2 Urgestein
Sowas sollte ich haben (Originalteil).
Werde nachsehen.
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194125268 Heute : 35297 Gestern : 70074 Online : 674 3.11.2026 12:38 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,203955173492
