Braun Rasierer Bartschneider Syncro 7570 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein / Ausschalter Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 985728
schwarzwaelder Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Gaggenau
Geräteart : Rasierer
Defekt : Ein / Ausschalter
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7570
Hallo Braun Syncro Benutzer
Nach dem Einschalten meines Rasiers lässt sich dieser mit dem Schiebeschalter wenn diesen wieder auf die Aus-Position zurück schiebt nicht mehr ausschalten. Der Rasierer läuft bis der Akku leer ist.
Meine Fragen dazu:
Gibt es den Schalter / Gehäuse mit Schalter noch als Ersatzteil und wo ?
Oder gibt es eine Möglichkeit dies zu reparieren ?
Vorab schon mal ein herzliches Danekschön!
BID = 985732
silencer300 Moderator
Beiträge: 10206 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das wird wohl auf eine Bastellösung hinauslaufen. Der Schalter ist Bestandteil der Leiterplatte, also gibt es den schon mal nicht einzeln.
Die Leiterplatte ist nach meinen Listen vom Originalhersteller nicht mehr lieferbar, ein Ersatzartikel wird nicht angeboten. |
BID = 985736
Bei diesem Preis lohnt eine Reparatur nicht und als Ersatzteil wirst du den Schalter wohl kaum bekommen. Ich denke mal im Garantiefall ersetzen die das komplette Gerät und entsorgen das Altgerät.
BID = 985737
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Oft sind in Rasierern auch ganz normale Microtaster als Schalter eingebaut (die dann von einem Kunststoffschieber betätigt werden).
Schraub doch das Gerät mal auf und poste Fotos von dem Schalter bzw. Taster.
Kaputt ists eh schon, da schadet Aufschrauben auch nicht mehr
Viele Grüße
Bubu
BID = 985750
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
Auch ein Kontakt-Reinigungsmittel hilft nicht selten bei Schaltern. Kann ja sein, dass irgendein kleines Teil hängt und durch ein bisschen Spray (Kontakt WL, Kontakt 61, etc.) wieder beweglich gemacht werden kann.
Grüße, attersee
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191571009 Heute : 17939 Gestern : 12796 Online : 406 29.4.2026 20:08 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
5,78087210655
