Braun Rasierer Bartschneider  Syncro 7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein-Ausschalter
Serverzeit: 29 4 2026  10:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun Syncro 7570 --- Ein-Ausschalter
Suche nach Syncro 7570 Rasierer Braun Syncro 7570
Fehler gefunden
BID = 700925
quadratur
Geräteart : Rasierer
Defekt : Ein-Ausschalter
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Syncro 7570
Hallo Syncro-Freunde
Nach dem Einschalten meines Rasiers blockierte der Schiebeschalter auf Stufe 2. Nur mit sanfter Gewalt lies sich der Schalter wieder auf die Aus-Position zurück schieben. Dabei löste sich der blaue Schalterteil und darunter wurden verbogene Metallteile sichtbar. Meine Fragen dazu:
Gibt es den Schalter als Ersatzteil und wo?
Wie wird der Schalter demontiert?
Vorab schon mal ein herzliches Danekschön!
BID = 700974
Hallo quadratur,
erstmal willkommen im Forum!
Nein, der reine Schalter kann weder ersetzt noch repariert werden.
Du brauchst eine komplette Gehäuseoberschale (mit Schieber und Schalter).
Offiziell gibt es die sogar nur im Set mit der Unterschale (Set kostet ca. EUR 19,-).
Ich könnte Dir jedoch eine gebrauchte Oberschale mit funktionstüchtigem Schalter preiswert zukommen lassen.
Bei Interesse bitte pm.
Die Demontage hab ich hier im Forum schonmal genau erklärt.
Falls Du sie mit der Suchfunktion (Lupe oben links, Stichwort: syncro, User: sam2) nicht finden solltest, bitte nochmal melden.
BID = 700994
quadratur
Hallo sam2,
PM ist raus und die Beschreibung der Demontage habe ich gefunden.
Super - vielen Dank
BID = 702451
Gut.
Hier nochmal der Link (für andere Leser):
https://forum.electronicwerkstatt.d.....yncro
Das Ersatzteil hast Du nun auch vorliegen. Noch besser.
Aber ich kann nicht nachvollziehen, was Du in dem Zusammenhang mit "zwei beiligenden, kleinen Einzelteilen (1xKunststoff, 1xMetall)" meinst.
Der gelieferte Deckel sollte eine einzige, nicht zerlegbare Einheit sein!
Bitte erläutern, am besten mit Bild.
Dann sehen wir weiter.
Bei der Montage ist UNBEDINGT darauf zu achten, daß der Stift des Gehäuseteils in die Öse des Antriebsteils eingreift!!!
Außerdem ist auf richtigen Sitz der beiden länglichen Dichtungen oben an den Schmalseiten (zwischen Gehäuseschalen und Antriebsteil) zu achten.
BID = 703088
quadratur
Hallo Sam2,
hat etwas gedauert, kein Wunder bei der Hitze.
Also das Ersatzteil ist dreiteilig angekommen. Ich glaube das angehängte Foto sagt alles.
Grüße
quadratur
BID = 703095
Beim Versand war es noch einteilig.
Ömpf, mit welchem LKW ist denn die Post über das Packerl gefahren...?
Das war doch eigentlich sehr gut verpackt.
Solch einen Fall hatte ich noch nie.
Versuche mal bitte, die gelösten Teile nach dem Muster Deiner vorhandenen Gehäuseschale wieder einzusetzen.
BID = 703201
quadratur
Hallo Sam2,
es ist geschafft. Ich habe die zwei Teile wieder eingebaut. So viele Möglichkeiten gab es für die Montage nicht. Allerdings war es eine mühsame Fummelei (das Metallteil ruscht leicht in eine stabile Position, die aber falsch ist) und die zwei Teile lösen sich auch leicht. Das Plastikteil wird von dem Metallteil fixiert. Das Metallteil wiederum nur unter eine kleine Plastiknase geklemmt. Beide zusammen sorgen für die Fixierung des Scherkopfes auf Stufe zwei.
Aber die zwei erwähnten länglichen Dichtungen sind mir nicht untergekommen, auch nach intensiver Suche nicht. Wo sollten die stecken?
Vielleicht gibt's davon ein Foto?
Grüße
quadratur
BID = 703455
So, hier die gewünschten Fotos von den Dichtungen:
BID = 705370
quadratur
Ich habe gerade den Rasierer nochmals auseinander gebaut. Bei mir fehlen diese Dichtungen auf beiden Seiten. Als ich den Rasierer zum 1. Mal auseinander gebaut hatte, fiel mir schon auf, dass die beiden Seitenschalen voll mit Barthaarresten waren.
Kann man diese Dichtungen irgendwo bestellen? Aber es geht ja auch ohne, wie die letzten Jahre beweisen.
BID = 705371
Die sollten aber schon vorhanden sein. Auch aus Gründen der Lärmminderung.
Mir ist auch noch kein solches Gerät begegnet, wo sie ab Werk gefehlt hätten. Vielleicht war Deiner schon vorher mal zerlegt worden?
Ich kann Dir gerne einen Satz dieser Dichtungen zusenden. Da sie ja so gut wie nix wiegen, sollte das preiswert gehen. Ich muß mal sehen, ob wir damit unter die Dickengrenze der Standard-Warensendung kommen, dann wäre das Porto nur EUR 0,45.
Melde mich wieder!
P.S.
Dein "Danke, daß Du extra für mich mühevoll diese Bilder gemacht hast"-Taste ist kaputt...
BID = 705666
quadratur
@ sam2
sorry, die Fotos sind klasse und du hast dir sehr viel Mühe gemacht.
BID = 706923
Bitteschön!
Schaust Du bitte mal wieder in Dein Postfach?
Da liegt schon einige Tage ne Nachricht bezüglich der Dichtungen.
BID = 708395
quadratur
Schon erledigt! Danke!
BID = 712465
quadratur
So, die Dichtungen sind nun auch eingebaut - am Geräusch des Rasierers hat sich aber nichts geändert. Nochmals vielen Dank für alles!
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561544   Heute : 8448    Gestern : 12796    Online : 227        29.4.2026    10:58
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
