Braun Rasierer Bartschneider  Akkurasierer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladestrom zu niedrig?
Serverzeit: 16 7 2025  09:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun Akkurasierer --- Ladestrom zu niedrig?
Suche nach Akkurasierer Rasierer Braun Akkurasierer
BID = 832995
Volker A
Geräteart : Rasierer
Defekt : Ladestrom zu niedrig?
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Akkurasierer
Typenschild Zeile 1 : 5316
Ja, 2012, und ich habe immer noch einen schönen alten Braun 5316
Der Akku war schon länger schwach, weshalb ich mich immer am Netz rasiert habe. Jetzt habe ich einen 1500-mAh-Ersatzakku eingelötet, und zwar wahrscheinlich auch richtig herum
Leider dauert das Laden ewig, will heißen, ich lade seit mehreren Tagen, ohne daß sich die grüne Ladekontrollleuchte meldet, und die Akkuspannung beträgt erst 1160 mV... Der Ladestrom dafür nur 0,2 mA! (Ohne Last ist die Ladespannung drei Komma irgendwas Volt.)
Was ist zu tun?
Grüße,
Volker
BID = 833166
Das ist (in Deinem Fall eher: war) auch im Jahr 2012 mmer noch ein recht guter Rasierer.
Leider das übliche Problem:
Du hast mit dem Wechseln der Akkuzelle VIEL zu lange abgewartet, was zum Sterben des Schaltnetzteils geführt hat!Da lädt sich also nichts mehr (obwohl die Zelle an sich passend sein könnte).
Soll ich mal nachsrhen, ob ich noch eine gebrauchte - aber ungetötete - Leiterplatte da habe?
BID = 833614
Volker A
Ja, das wäre super!
BID = 834305
steffelz74
Bei mir ein anderes Phänomen: Ich besitze einen Braun 7520 und habe neue Sanyo Akkus (1900 mAh) eingelötet. Richtige Polung, vorher mit drei Ladezyklen gleich aufgeladen und nun folgendes: Die Akkus werden zwar aufgeladen, jedoch entwickeln sie eine unglaubliche Hitze und die Lade-LED leuchtet nicht. Sobald ich den Netzstecker ziehe, entladen sich die Akkus in der Ruhephase des Rasierers komplett. Der Rasierer funktioniert demnach nur kurz nach der Ladung.
Testweise habe ich die Akkus wieder ausgelötet und die originalen verwendet und der Ladevorgang läuft mit leuchtender LED und geringerer Wärmeentwicklung. Warum funktionieren die alten und die neuen Akkus nicht? Ich habe beim Löten auch darauf geachtet, dass die Akkus nicht zu heiß werden und sie sind ja auch jetzt nach dem Wiederausbau noch in Ordnung!?
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713374   Heute : 3105    Gestern : 9207    Online : 197        16.7.2025    9:48
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
