Braun Rasierer Bartschneider  7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ladefunktion
Serverzeit: 26 11 2025  22:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun 7570 --- Ladefunktion
Suche nach 7570 Rasierer Braun 7570
BID = 901710
HDT
Geräteart : Rasierer
Defekt : Ladefunktion
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
Ich habe bei meinem Braun Elektrorasierer 7570 die Akkus getauscht gegen SANYO ENELOOP 2000 mAh, weil die alten Akkus nur noch 9 Minuten Laufzeit hatten. Die sonstigen Ersatz-Akkus, die der Handel anbietet, gehen teilweise auch bis 2000 oder 2500 mAh, ich denke, von daher müßte das gehen.
Nun ist hinsichtlich der Laufzeit alles beim Alten geblieben, auch wenn ich die neuen Akkus extern lade und dann einbaue, es bleibt bei 9 Minuten. Ich hab auch schon die alten Akkus extern geladen und auch wieder eingebaut. Die scheinen gar nicht defekt zu sein, denn meine Ladestation hat nichts beanstandet. Es bleibt aber bei nur 9 Minuten Laufzeit.
Zahlreiche Versuche mit den neuen Akkus, Entleeren bis Stillstand, neu Laden etc. bringt alles nichts. Es kommen auch diverse Anzeigen auf dem Display. "temp" z.B. aber auch "Oil", "empty". Fängt auch normal an zu Laden, aber dann irgendwann kommt "temp". Und egal, wie lange oder wie oft geladen wird, es bleiben immer exakt 9 Minuten Laufzeit. Ich denke, da hilft nur ein Reset.
Kann mir jemand eine Anleitung zum Reset für den Braun 7570 schicken? Oder eine Adresse, wo ich sie herbekomme?
Danke!
HDT
BID = 902023
HDT
Hallo Leute!
Also, da ja hier nix kommt, hab ich mich mal mit Braun in Verbindung gesetzt.
Ich schreib das mal hier rein, weil ja irgendwann wieder so ein armer Mensch nach Hilfe sucht. Vielleicht hilft ihm das dann über seinen Schmerz hinweg, zu wissen, das andere auch schon gelitten haben.
1. Aussage des Braun Kunderservice
Es gibt oder gab für diesen Typen Braun Syncro 7570 niemals nicht einen Reset. Folglich ist das alles Quark, was sich um das Geheimnis des Reset und der angeblichen Anleitung dazu dreht.
2. Aussage
Zu dem Rasierer Braun Syncro 7570 sind offiziell keine Ersatzteile mehr erhältlich. (was nicht heißt, daß nicht irgendeiner noch welche hat)
3. Aussage
Wären Ersatzteile noch erhältlich, hätte der Kundendienst für etwa 30 Euro die komplette Platine mit der gesamten Elektronik und den Akkus drauf ausgetauscht.
Ich such mir jetzt bei ebay einen kaputten und versuch, damit eine Reparatur. Das mach ich dann so lange oder so oft, bis es endlich klappt oder bis ich keine Lust mehr habe.
Ganz vorsichtig gefragt: Hat denn einer eine Platine ohne Akkus? Denn neue Akkus hab ich ja, und selbst die alten originalen sind ja auch noch da.
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186843549   Heute : 41250    Gestern : 47700    Online : 786        26.11.2025    22:19
112 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
