Braun Rasierer Bartschneider  7570
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 16 7 2025  09:42:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rasierer Braun 7570 --- Akku defekt
Suche nach 7570 Rasierer Braun 7570 Akku defekt
BID = 975004
am13
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
kurze Frage, weiß zufällig jemand welcher genaue Akku-Typ bei diesem Rasierer verbaut wurde?
NICD oder NIMH?
Wieviel mah?
Ich hatte die Originalen gegen 2000'er NIMH getauscht, was leider nicht funktioniert, weil die Ladeelektronik wohl nicht damit klar kommt. Wenn ich wüsste was da original drin war, könnt ich ja was baugleiches besorgen.
Vielen Dank vorab.
Anbei noch ein Bild von den Alten Akkus.
BID = 975005
robbin
IMHO 1200 NiMH und wichtig: beide gleich voll oder gleich leer verbauen, nur Lötfahnetypen, Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 26 Nov 2015 16:51 ]
BID = 975010
Wenn Du den Rasierer noch eine Zeit mit dem defekten Akku betrieben hast (am Netz), dann kannst Du davon ausgehen, daß die Ladeelektronik jetzt auch defekt ist.
BID = 975016
IceWeasel
am13 hat am 26 Nov 2015 16:23 geschrieben :
[...] weil die Ladeelektronik wohl nicht damit klar kommt. [...]
Läuft der Rasierer mit den neuen Akkus?
Wenn ja, Schersatz entfernen und Rasierer laufen lassen, bis Motordrehzahl hörbar sinkt, erst dann komplett aufladen lassen.
BID = 975024
am13
Danke für die Antworten.
Ist das echt sicher mit den 1200'er NIMH ?
Ich hatte in der Zwischenzeit noch mit einem Akku-Händler gesprochen. Als ich Ihm meine Geschichte erzählt hatte, meinte er gleich, dass da definitiv 800'er NICD rein gehören. Könnte das auch sein?
BID = 975026
robbin
Die grünen sind IMHO NIMH und
Es müssen nicht unbedingt Zellen mit der höchsten verfügbaren Kapazität sein, da solche mit eher niedriger Kapazität für diesen Anwendungsfall Vorteile haben. Denn sie sind nicht nur robuster sondern auch unempfindlicher gegenüber Überladen als Akkus mit hoher Kapazität.
http://www.elektronikinfo.de/diverses/rasiererreparatur.htm
BID = 976458
am13
So, ich habe nun die 1200'er NIMH seit ~10 Tagen drin, das Problem ist allerdings immer noch das selbe
Ich hänge den Rasierer ans Ladekabel, er zeigt Ladezeit 4 Stunden an. Nach einiger Zeit steht dann im Display "TEMP" und der Rasierer ist "gut Warm". Wenn ich das Ladekabel dann abziehe, läuft er im Akkubetrieb ein paar Minuten ohne Probleme und zeigt dann mal 6 oder 9 Minuten an. Der Ladebalken ist aber nur ~1/5 voll. Wenn er dann abgekühlt ist und ich ihn wieder ran hänge, geht das Spiel von vorne los, wieder 4 Std. Ladezeit und irgendwann wieder "TEMP".
Lasse ich ihn aber einfach liegen ohne was zu machen, ist er am nächsten Tag komplett leer!?
Ist der einfach hinüber?
Oder gibts nen Trick/Reset?
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713334   Heute : 3065    Gestern : 9207    Online : 180        16.7.2025    9:42
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
