Braun Ras Micron Vario 3 - 3511
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautstärke
Serverzeit: 25 11 2026  22:44:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Micron Vario 3 - 3511 --- Lautstärke
Suche nach Braun Micron Vario 3511 Lautstärke
BID = 864260
heibo011
Geräteart : Rasierer
Defekt : Lautstärke
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Micron Vario 3 - 3511
Typenschild Zeile 1 : Typ 5564
Liebe Teilnehmer des Forums,
vor einigen Tagen habe ich endlich einen gebrauchten BRAUN MICRON Vario 3 zu einem noch akzeptabeln Preis ersteigern können:
Kurz die Daten:
- Gerätetyp / Modell: Micron Vario 3, 3511
- Type: 5564
Leider habe ich den Eindruck, dass der Rasierer sehr laut ist.
Nimmt man jedoch die Scherfolie und den Scherbalken / die Messer ab, so sinkt das Geräusch deutlich.
Kann dass damit zusammenhängen, dass der Scherbalken fortlaufend die am Kopf des Rasierers hervorstehenden beiden Kunsstoffstege berührt? (hervorgerufen durch die Wippbewegung des Scherbalkens).
Wenn das so sein sollte, liegt das vielleicht daran, dass bei der Motoraufhängung bzw. der Haltung des Scherbalkens etwas defekt ist?
Ich würde mich freuen, von Euch eine Antwort zu erhalten.
Viele liebe Grüße
Bodo
BID = 864282
Hallo Bodo,
das ist wirklich ein sehr schöner (und begehrter) Rasierer.
Und - wenn in Ordnung - auch einigermaßen leise.
Für zu hohe Lautstärke gibt es zahlreiche mögliche Ursachen.
Die häufigste ist eine defekte Haube.
Aber auch ein ausgeschlagenes Klingenblocklager kommt in diesem Alter gerne vor.
Mit den Stegen kann es nichts zu tun haben.
Nur zur Sicherheit (weil man den Nummern auf den Gehäuseteilen nicht blind vertrauen darf - die wurden bei Reparaturen gerne auch mal auf andere Typen dieser Serie montiert, wobei die teilweise erforderlichen Modifikationen gerne unterblieben...):
Es ist ein aufladbares Gerät?
Und mach mal folgenden Test:
Scherkopf komplett montieren. Gerät an der Hülse (das Gehäuseteil mit den Noppen) festhalten. Dann versuchen, den Scherkopfrahmen LEICHT vom Gehäuse wegzuziehen (nach oben).
Ergibt sich dabei ein Spalt oberhalb der Hülse oder nicht?
Sitzt der Klingenblock fest auf dem Lager?
Hat die Lagerachse sichtbares Spiel (dazu Klingenblock abnèhmen)?
Schiebe den Langhaarscheider in die oberste Position. Sitzt er immer noch an beiden Seiten fest und dicht am Gehäuse? Bitte hierbei KEINJE Gewalt anwenden - Gefahr teurer Schäden!
Ergebnisse hierher. Dann sehen wir weiter.
Auch ein paar Detailfotos können nicht schaden.
Weihnachtsbratengruß,
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531067   Heute : 25064    Gestern : 22653    Online : 954        25.11.2026    22:44
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
