Braun Ras 3511 / und universal
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku schwach / defekt
Serverzeit: 22 11 2026  21:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 3511 / und universal --- Akku schwach / defekt
Suche nach Braun 3511 Braun 3511 Akku schwach / defekt
BID = 1045327
Chris3511
Geräteart : Rasierer
Defekt : Akku schwach / defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 3511 / und universal
Typenschild Zeile 1 : 5564
Ich bin neu im Forum, und bereits sehr begeistert von den tollen Beiträgen.
Mein Problem ist geläufig:
Der Akku von meinen 3 Braun Rasierern 3511 / 5564 schwächeln bzw. ist defekt. (1x 1,2V)
Im Forum stand: Industrieakku NiMH (mit geringerer Kapazität (z.B. 1600mAh)) einlöten.
Meine Fragen:
1) Da die angebotenen Industieakkus wie normale NiMH-Akkus aussehen:
a) Worin besteht der Unterschied (außer den Lötfahnen) ?
b) Oder kann ich auch einen Akkuhalter (mit Feder) einlöten, und ganz normale NiMH AA-Akkus 1,2V einsetzen?
c) Welche Kapazität sollte ich wählen: 1600mAh ? Oder geht hier auch 2500mAh, da dies die am häufigsten angebotene ist ?
d) Worauf muss ich noch achten ?
2) Bei einem läuft er auch am Strom nicht.
Was muss dort noch repariert werden ?
Wie kann ich das testen ?
Wo bekomme ich das her ?
Vielen Dank für Eure Antworten. Denke bitte an meinen Bartwuchs
Chris
BID = 1045353
Wenn ein Rasierer mit eingebautem Akku nicht läuft, wenn man ihn an 230V betreiben will, dann hat der Akku einen Kurzschluß und wenn man Pech hat geht auch noch die Ladeschaltung kaputt!
Vermutlich werden die Akkus deshalb Industrieakkus genannt, weil sie eine Lötfahne haben.
Du solltes die gleichen Akkus (gleiche Kapazität) verwenden, weil bei höherer Kapazität evtl. die Ladeschaltung überlastet werden könnte.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1045387
Chris3511
Vielen Dank Otiffany! (meine 1. erhaltene Antwort )
zu 1 a+b)
Otiffany hat am 10 Nov 2018 22:15 geschrieben :
(Und wie ich zwischenzeitlich erfahren habe, die fehlende Nase am Plus-Pol.)
D.h. wenn sie keine technischen Besonderheiten haben, außer 1,2V und zB 1600mAh, kann ich dann auch einen Akkuhalter (mit Feder) einlöten, und ganz normale NiMH AA-Akkus 1,2V einsetzen?
zu 1 c)
1 e) Woher weiß ich welche Kapazität in meinem Rasierer eingebaut ist? Akku ist hell-grün, es steht aber nichts drauf.
1 f) Bisher habe ich im Netz nur Akkus mit 800/1600/2000/2500mAh gefunden. Wie groß ist die Toleranz der Ladeschaltung?
zu 2.
Wie kann ich testen, ob nur der Akku, oder auch die Ladeschaltung defekt ist?
BID = 1045396
Mach doch mal ein Foto von dem Akku und wo er eingebaut ist.
Ich bezweifle, daß dafür genügend Platz ist.
Ich würde einen Akku mit 1600mAh einsetzen, da machst Du nichts falsch.
Nun ist noch die Frage ob es ein NiCad oder ein NiMh-Akku ist.
BID = 1045397
https://www.batteryupgrade.de/shopB.....g-zes
Nach etwas Recherche habe ich das gefunden.
BID = 1045398
Chris3511
Vielen Dank, Otiffany, für die 2 Antworten.
Chris3511
Ist das nicht ein NiMH Akku?
Und wenn der Platz reicht: sind die beiden Akkutypen leistungsmäßig ähnlich/identisch, dass es technisch gehen würde ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris3511 am 11 Nov 2018 23:52 ]
BID = 1045407
Dem Akku kann man nicht von außen ansehen, welcher Typ es ist. Wie alt ist denn der Rasierer?
Löte den Akku doch mal aus, vielleicht steht die Bezeichnung ja an einer Stelle, die man im eingebauten Zustand nicht sehen kann.
BID = 1045654
Es wäre supernett, wenn Du uns einen Erfolg oder eine andere Nachricht zukommen lassen würdest!
BID = 1045774
Chris3511
Hallo Peter,
natürlich. Musste erst auf die bestellten Akkus warten, und bin kurz danach in Urlaub gefahren.
Jetzt komme ich mit meinen Händen wegen dem langen Bart nicht mehr an den Rasierer, was die Reparatur erheblich erschwert!
Meldung kommt, sobald ich fertig bin.
Bis bald. Gruß
Chris
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463227   Heute : 18602    Gestern : 20435    Online : 567        22.11.2026    21:57
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
