Bosch Mixer UMIII
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert öl
Serverzeit: 24 11 2026  09:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Bosch UMIII --- verliert öl
Suche nach Mixer Bosch
BID = 689869
luobo
Geräteart : Mixer
Defekt : verliert öl
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : UMIII
S - Nummer : 0710014100
Ich habe eine alte Bosch Küchenmaschine (UMIII, 0710014100). Sie funktioniert einwandfrei, doch als ich sie kürzlich auf den Kopf stellte kam Öl aus dem Anschluß für die Rührschüssel.
Ich habe sie zerlegt, und wollte bei der Gelegenheit die Gehäuseteile tüchtig mit Reinigungsmittel waschen. Nur der Mitnehmer für den Mixer läßt sich nicht abnehmen. Weiß jemand, wie dieser Mitnehmer befestigt ist?
Jetzt zur Hauptfrage: Ich denke, daß das Problem des Ölverlustes ein undichter O-Ring ist. Kennt jemand die Größe dieses O-Ringes? (Läßt sich sicher nach Ausbau der Fragmente des alte auch nachvollziehen, aber Wissen ist hier besser.
Nach dem Zusammenbau möchte ich auch das Öl erneuern. Welches Öl kann ich nehmen? Ich denke, ein dickflüssiges Getriebeöl dürfte nicht falsch sein.
Als Letztes: Kennt jemand einen Link, wo ich eine Explosionszeichnung dieser Küchenmaschine finden kann?
Vielen Dank für die Antworten.
Wolfgang
BID = 689872
Das könnte tatsächlich zum Problem werden, falls du beabsichtigst die Maschine weiterhin auf dem Kopf stehend zu betreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490437   Heute : 6998    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    9:31
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
