Bosch Mixer Profimixx44 CNUM5ST
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überstromauslösung?
Serverzeit: 23 11 2026  12:20:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Bosch Profimixx44 CNUM5ST --- Überstromauslösung?
Suche nach Mixer Bosch CNUM5ST
Fehler gefunden
BID = 871640
Den PIC habe ich schon nachgelötet, mit Lötpaste.
Wenn das die aus dem Baumarkt war, hast du jetzt ein Problem!
Das Zeug ist für Elektronik völlig ungeeignet und zerfrißt dir die Platine und die Bauteilbeinchen.
Da das ein bedrahtetes Bauteil ist wird da keine Lötpaste verwendet.
In der Elektronik benötigt man die nur unter bestimmten Umständen für SMD-Bauteile.
Die Resonanzfrequenz der Drossel sollte egal sein.
BID = 871649
eri
So,
hat mir keine Ruhe gelassen. habe das Ding doch ausgelötet. Ergebnis mit Lupe betrachtet: Bei einem Anschlussbein ist der Lack gesprungen. Wackelt man an diesem Beinchen, ist manchmal Durchgang, ca. 2kOhm, dann wieder nicht.
Welche kaufen?
Bei Conr.. gäbe es diese Drossel im Shop:
470 µH, 12 Ohm 2,3 MHz 90 mA, kleiner als das Original,
diese HF-Drossel (leider im Shop nicht lagernd und leicht größer):
470 µH, 796 MHz 0.28 A
oder die Drossel(auch nicht im Shop und etwas größer):
470 µH, 0,02 MH7, 0.28 A
oder diese mit gleicher Größe, aber nicht im Shop:
470 µH, 7,9 Ohm, 170 mA, 2,2 MHz
BID = 871654
eri
Hallo Mr. Ed,
du hast geantwortet während ich gerade schrieb.
Zur Lötpaste: ist uralt, von Stannol, säurefrei, enthält Chlorzink. Hatte eigentlich noch keine Probleme damit. Werde aber alles mit Spiritus putzen.
BID = 872902
eri
meine Tochter hat jetzt eine Induktivität in einem kleinen Elektronikshop besorgen können, Preis: 40c, 470 uH, gleiche Abmessung, sonst wurden ihr leider keine Daten genannt. Habe sie eingelötet, den Abstand zum Magnetring in Zahnstocherstärke eingestellt, zum Schluss mit etwas Sanitärsilikon (essigfrei) gesichert, damit sie durch Vibrationen nicht wackelig wird. Das war vielleicht wirklich notwendig, bei Stufe 4 schlägt der Besen doch leicht an die leere Schüssel an. Alles zusammengebaut und die Maschine läuft wieder!
Danke für all euer Interesse!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475079   Heute : 8471    Gestern : 22017    Online : 647        23.11.2026    12:20
