Bosch Mixer Küchenmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Arm nicht mehr hochklappbar
Serverzeit: 23 11 2026  11:26:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mixer Bosch Küchenmaschine --- Arm nicht mehr hochklappbar
Suche nach Bosch Küchenmaschine Mixer Bosch Küchenmaschine
BID = 842272
Fladimir
Geräteart : Mixer
Defekt : Arm nicht mehr hochklappbar
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Küchenmaschine
FD - Nummer : 9203
Typenschild Zeile 1 : Mum86A1/08
habe das Problem das sich der Arm meiner Küchenmaschine nicht mehr hochklappen lässt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder hatte schonmal einer von euch das gleiche Problem?
Danke und Gruß
Matthias
PS: Sorry, wenn es etwas off topic sein sollte (elektronik), aber ein Elektronikgerät bleibt es ja.
BID = 842274
Fladimir
Ein Service-Manual würde evtl. auch schon weiterhelfen falls jemand eines besitzen solte.
BID = 842505
RolandD
Hallo zsuammen
Ein Service-Manual für einen Mixer?
http://www.bosch-eshop.com/eshop/bosch/de/indexa.htm
Dort Mum86A1/08 eingeben und auf Ersatzteile klicken.
Dann bekommst du eine Explosionszeichnung, das sollt ehelfen dem egrät auf die Spur zu kommen.
Roland
BID = 842516
Fladimir
Hey,
danke für die Antwort.
Leider findet man in dem Onlineshop nur eine ersatzteilliste für die Bauteile. Die Elektroteile und Schrauben sind dort leider nicht mit eingezeichnet.
Mit dem Was dort abgebildet ist kam ich leider nicht weiter.
Die Arretierung kann man zurückziehen, aber der Mechanismus wird irgendwie trotzdem nicht freigegeben.
Also muss da noch was sein was man auf der Liste aus dem Ersatzteilshop nicht sieht.
Danke und Gruß
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474553   Heute : 7945    Gestern : 22017    Online : 831        23.11.2026    11:26
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
