Siemens Mikrowelle  Oven mit Mikrowellw
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptsicherung B16 fliegt rau
Serverzeit: 26 2 2026  19:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrowelle Siemens Oven mit Mikrowellw --- Hauptsicherung B16 fliegt rau
Suche nach Mikrowelle Siemens
BID = 801646
atarjono
Geräteart : Microwelle
Defekt : Hauptsicherung B16 fliegt rau
Gerätetyp : Oven mit Mikrowellw
FD - Nummer : (HB 89050-04
ich habe einen Siemens Backofen-Microwellenkombi (Einbaugerät)(HB 89050-04). Leider springt die B16 Sicherung zwischendurch raus (wenn die Mikrowelle ein lautes "knack" von sich gibt, was er wohl häufiger macht).
Er hängt momentan nur an 230V.
Ich weiss, dass ein Ferndiagnose schwer ist, aber evtl. könnt Ihr mir ja dennoch helfen. Ich jetzt nur ein reine Vermutung...kann es sein, dass der Mmikrowellenkondensator defekt ist? Denn diese kann man ja rel. leicht austauschen. Leider kann mein Messgerät keine Kondensatoren messen, habe nur eine Stromzange.
Mit freundlichen Grüssen
A.Tarjono
BID = 801650
Was ist denn ein "Mikrowellenkondensator"?
BID = 801652
Hat der Mikrowellenherd früher dort schon funktioniert, oder ist das eine neue Zusammenstellung?
BID = 801851
atarjono
die Mikrowelle, habe ich von meiner Mutter bekommen, Sie meint die wär kaputt. Also habe ich sie mit zu mir genommen (die interne 10A sicherung war durch--> gewechselt). Wie gesagt eif. funktioniert Sie auch, nur löst Sie ab und an die Sicherung aus. Die Sicherungen sind neu (ABB B16).
BID = 801859
derhammer
Du hast minimale Kenntnisse und schraubst an Mikrowellengeräten rum?
Hast du eine Leckstrahlungsmessung durchgeführt?
Also geprüft, das keine Strahlung aus dem Gerät austritt?
Ganz schön mutig
BID = 801861
atarjono
Naja,
ich habe ja bis jetzt nur eine Sicherung ausgetauscht mehr nicht.
Ok also lieber nen Siemens techniker besorgen...glaub die 60€sind es bei der Mikrowelle/ofen wert.
Hoschi
PS: kann es sein, dass die Mikrowelle eine C16 braucht??
BID = 801863
derhammer
eigentlich nö,
wieviel Stromverbrauch liegt sonst an dieser Sicherung?
BID = 801866
atarjono
Momentan hängt das Gerät alleine an der Sicherung.
BID = 801870
Dann wird an dem Gerät tatsächlich etwas defekt sein. Eine 10A Sicherung brennt auch nicht ohne Grund durch, ebensowenig löst ein B16A Automat ohne Grund aus. Bei H-Automaten kann es durch den hohen Anlaufstrom schonmal zu Fehlauslösungen kommen.
Das knacken könnten z.B. Überschläge sein.
Das das Wechseln der Sicherung lebensgefährlich war, ist dir hoffentlich klar. An dem Kondensator liegen im Betrieb fast 3000V an! Im Falle eines Fehlers sind die auch nach dem Ausschalten noch da!
Ein berühren ist tödlich! Ähnliches gilt für die Dichtungen! Essen warm, Esser blind, Hauptsache gespart!
Die Frage nach der Leckstrahlungsmessung ist daher berechtigt, schließlich hast du das Gehäuse geöffnet.
BID = 801974
atarjono
Naja an einem 10A Glassicherung werden wohl keine 3000v anliegen.
Ich war ja nicht in der nähe vom Kondensator.
Ich werde wohl nen Siemens Techniker anrufen, oder hat jemand lust sich das Gerät mal an zu schauen?
PS: Wieeso gibts eigentlich keinen Ofen mit Mikrowelle in 60cm Höhe mehr?
Das ist doch voll doof..
BID = 801982
prinz.
Du soltest mal die Daten der Sicherung lesen
z.B. 7KV/0,5A vorgestern erst eingbaut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 802007
atarjono
Ja hab ich...10A/250V T
BID = 802076
prinz.
Das war dann aber nicht die Hochspannungssicherung
1.Freischalten
BID = 802348
atarjono
Hab ich ja auch nie behauptet, das war die Sicherung im Bedienteil.
Naja Montag kommt Siemens vorbei....
© x sparkkelsputz        Besucher : 189622892   Heute : 11875    Gestern : 16450    Online : 242        26.2.2026    19:47
